Szyba elektryczna lewa nie zamyka sie plynnie
- Wesoły_Kostek
Witam mam problem ze szyba w drzwiach od kierowcy. Nie zamyka się ani nie otwiera tak jak powinna tylko muszę co chwile przyciskać żeby ja zamknąć ,
tak choćby się zacinała co 5 cm muszę naciskać zęby ja cala zamknąć tak samo jak zamykam czy otwieram z kluczyka. Jaka morze być przyczyna tego? pomocyy
fidyk golf
witam najprowdopodobniej linka od podnośnika ma już dosyć . kupujesz zestaw linka + prowadnice to jest w kąplecie i nie drogo tylko silniczek ze starej do nowej przekręć i już brdzie dobrze tak samo ja miałem
- Wesoły_Kostek
a gdzie mogę ta linkę i te prowadnice dostać i w jakich cenach mniej więcej to jest? dużo roboty z tym chyba nie ma ?
fidyk golf
nie pare śrubek szczerz naj łatwiej na alegro masz tu linka do strony http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-vent ... 18957.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ogulnie godzinka spokojnej roboty przy piwku
- Paweł Marek
Wesoły_Kostek, na dole jest wyszukiwarka . Winny jest czujniczek halla obrotów silnika tej szyby i opisano na forum jak naprawić. Jedna porada jest w FAQ druga w moim poście w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53280" onclick="window.open(this.href);return false;
- Wesoły_Kostek
Pawel Marek wielkie dzięki właśnie to było przyczyna
tylko jeszcze teraz mi cos tam haczy albo i szyba się blokuje i muszę jej pomoc ale to sobie już jutro zobaczę jeszcze raz wielkie dzięki
- Paweł Marek
Musisz ustawić szybę w uchwycie przesuwając ją do skutku prawo-lewo i sprawdzić czy linka nie jest pogięta , zwykle tam gdzie nawija się na bębenek
- Wesoły_Kostek
