Świece nie grzeją
krzysiek400244
Świece nie grzeją
Post autor: krzysiek400244 » śr paź 06, 2010 17:20
Witam. Panowanie jak sprawdzić czy do świec dochodzi prąd? 2 dni temu robiłem rozrząd wszystko elegancko ustawione, a nie wiem z jakiej przyczyny silnik nie chce mi odpalić. Kręci ładnie, świece są ok, kontrolka się zapala, paliwo dochodzi, bezpieczniki ok, na tym głównym bezpieczniku jest prąd. Niewiem tylko jak sprawdzić czy na listwie prąd dochodzi.
Temat może i popularny ale w szukajce nic konkretnego nie znalazłem albo słabo szukam. Auto MK3 tdi 94r 1z
wiesz jak jest...
...a nie jest dobrze :)
vision
Świece nie grzeją
Post autor: vision » śr paź 06, 2010 17:36
krzysiek400244 pisze:Niewiem tylko jak sprawdzić czy na listwie prąd dochodzi.
zdejmij kapturki z świec , mirnikiem/żarówka , ktoś przekręca stacyjkę a ty sprawdzasz , i sprawdź przy okazji czy na pewno świece masz sprawne , + z aku podajesz bezpośrednio na świece jak iskrzy to ok
fatal79
Świece nie grzeją
Post autor: fatal79 » śr paź 06, 2010 17:41
jeszcze nie jest tak zimno żeby świece były niezbędne do łatwego odpalania, więc może nie w tym problem
doggie
Silnik: TSI
Re: Świece nie grzeją
Post autor: doggie » czw paź 07, 2010 09:54
fatal79 pisze:jeszcze nie jest tak zimno żeby świece były niezbędne do łatwego odpalania,
a ja myślę że już czas, u mnie np dziś biały szron na trawce :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
