[MK5] Spryskiwacze reflektorów
maciej551
Niesolidny sprzedawca
Post autor: maciej551 » śr paź 06, 2010 20:06
Witam !
Ponieważ zapomniałem o mk5 na początku mój poprzedni wątek został zamknięty :grrr: :grrr: :grrr: więc ponawiam post:
Mam pytanko czy ktoś przerabiał temat spryskiwaczy w golfie V ???
Fabrycznie ich nie mam a chcę mieć xenon więc muszę założyć.
PACJENT: GOLF V GTI
Teraz moje pytanka:
- Czy wystarczy zmiana zaślepki w zderzaku na tą dwuczęściową czy muszę wymienić cały zderzak bo są tam jakieś mocowania ???
- Co myślicie o tym zestawie???: http://allegro.pl/xenon-hid-spryskiwacz ... 73541.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To podobno oryginały VW
Jest od razu z pompką ale nie wiem czy do spryskiwacza będzie pasowała zaślepka od zderzaka do "piątki" bo wydaje mi się że to są spryski do czwórki ?
Ponadto co jeszcze będzie mi potrzebne aby wszystko działało ???
Z góry dzięki za odp.
Pzdr
wariat12233
Post autor: wariat12233 » śr paź 06, 2010 21:06
napewno nie sa to spryski do mkIV
a co do orginalaności to w nią wątpie jak jeden sprysk do mkIV kosztuje w granicach 150zł a tu niby cały zestaw........
myślisz o ksenonie a pomyslałeś o samopoziomowaniu??????? też musi być żeby było w pełni legalne
tu masz link do spryskiwacza do mkV http://allegro.pl/vw-golf-v-spryskiwacz ... 75758.html
maciej551
Post autor: maciej551 » śr paź 06, 2010 21:22
Znalazłem komplet za 250 zł - http://allegro.pl/vw-golf-v-5-gti-r32-s ... 27570.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Te zapewne są oryginalne - z demontażu,
Teraz tylko pytanie czy da się je przymocować bez żadnych przeróbek "od środka zderzaka" ?
Co do samopoziomowania słyszałem że można podłączyć to pod obecne poziomowanie za pomocą pokrętła które jest w kabinie.
wariat12233
Post autor: wariat12233 » śr paź 06, 2010 21:25
maciej551 pisze:Co do samopoziomowania słyszałem że można podłączyć to pod obecne poziomowanie za pomocą pokrętła które jest w kabinie.
można ale u diagnosty to nie przejdzie
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr paź 06, 2010 22:01
Zależy jaki diagnosta, część nie zwraca uwagi. Nie zmienia to faktu że przy starcie soczewki poruszają się i mogą się doczepić.
maciej551
Post autor: maciej551 » śr paź 06, 2010 22:16
http://www.xenonowe.pl/index.php?MENU=oferta&id=78" onclick="window.open(this.href);return false;
Nawet na zdjęciu jest xenon od golfa piątki :bajer: :bajer: :bajer:
Coraz droższy ten montaż xenonów się robi ... :? :?
A co do pozostałych moich pytań ???
Pzdr
wariat12233
Post autor: wariat12233 » czw paź 07, 2010 06:20
jak jest z mocowaniem w mkV niestety nie wiem
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: [MK5] Spryskiwacze reflektorów
Post autor: skaktus » czw paź 07, 2010 12:52
maciej551 pisze:http://www.xenonowe.pl/index.php?MENU=oferta&id=78
Pzdr
Ten zestaw do poziomowania można podejrzewać że jest do kichy. Dlaczego ? Działa tak jak go zamontujesz. Czujnik ma być na osi, ale gdzie go walniesz tam będzie. Do tego całe ustrojstwo nie ma homologacji i jest klepane w chinach nie wiadomo przez kogo, a nie, wiadomo:
Guangzhou Hinux Electronics Co., Ltd.
Guangdong Province, China
http://www.hinux.com.cn/leveling_system.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nazwa i firma zachęcająca.
maciej551
Post autor: maciej551 » czw paź 07, 2010 13:22
Tak widzę nazwa konkretna :)
A co byście zrobili na moim miejscu ?
A może są warsztaty albo ktoś z forumowiczów który podłączy mi oryginalne samopoziomowanie do ori lamp xenon ???
Widziałem tę stronke : http://furmanka.blogspot.com/2007/12/mk ... aniem.html" onclick="window.open(this.href);return false; , ale kompletnie nie połapałbym się o co chodzi gdybym sam miał to podłączać ...
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw paź 07, 2010 15:39
Jak widzisz montaż xenonów to nie łatwa sprawa i wymaga sporo inwencji twórczej...
Ja bym zrobił tak - zamontował oryginalne reflektory, oryginalne przetwornice, palniki koło 4300 - 5000 K max, do tego spryski i tak śmigał. Poziomowanie miał na manualu, ewentualnie juz zakupił to co jest na aukcji, ale nie wiadomo co to w ogóle jest i ja kto działa.
Z kolei zakup ori xenona to spory wydatek, ale jak chcesz to kasę znajdziesz.
wariat12233
Post autor: wariat12233 » czw paź 07, 2010 15:58
trzeba by tez poszukac kogoś kto sie w to bawił, bo jeszcze jest jedna sparawa... przeróbka instalacji pod ori ksenon i w takim momencie trzeba by wiedzieć co na to komputer. Czy nie będzie walił jakimis błędami
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw paź 07, 2010 17:58
wariat12233 pisze:trzeba by tez poszukac kogoś kto sie w to bawił, bo jeszcze jest jedna sparawa... przeróbka instalacji pod ori ksenon i w takim momencie trzeba by wiedzieć co na to komputer. Czy nie będzie walił jakimis błędami
Dlatego w linku wyżej widać jak na vagu jest odpowiedni programowanie kompa i przygotowywanie pod xenon, inaczej to nie ruszy jak powinno.
Myślę że ktoś z forumowiczów który bardziej na poważnie się zajmuje takimi sprawami w dobrej cenie zrobi programowanie, ale i tak może być skucha, jeśli komp nie wykryje czujników.
Ogólnie trzeba by chyba zrobić pewną prowizorkę - spryskiwacze podłączyć bezpośrednio pod zasilanie silnika z wycieraczek, wówczas śmigały by jednocześnie. Potem zaopatrzyć się w jakąś przetwornicę, jak ja to nazywam "debilo-odporną" czyli taką co ma tylko plus / minus, podłączyć pod kostkę w lampie, ale tak aby to wyglądało na ori. Dzięki temu mamy spryski, xenon pracuje po włączeniu świateł, bez konieczności pracy na kompie i zmian w oprogramowaniu. Wady ? Brak poziomowania.
wariat12233
Post autor: wariat12233 » czw paź 07, 2010 21:17
skaktus pisze:podłączyć pod kostkę w lampie
komp wykryje mniejszy pobór prądu i bedzie krzyczał że żarówki spalone
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw paź 07, 2010 23:19
dlatego masz przetwornice które to niwelują, trzeba poszukać. przetwornica po zapłonie pobiera ok 42 - 45 W więc możliwe i że bez tego ruszy
Wróć do „Style”
