licznik cyka
RedmaN
licznik cyka
Post autor: RedmaN » pt lut 03, 2006 19:48
Hej, może wiecie, może pomożecie :bigok:
Od 2 dni zaczął mi stukać licznik,
Jak jade powyzej 40km/h to slychac wyraźnie, denerwujacy dzwiek szybkiego tykania, cykania,
tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk
mniej wiecej taki dzwiek jaki wydawało koło fortuny ;-)
any help? :> :helm:
bongo
Post autor: bongo » pt lut 03, 2006 19:53
Musiały poluzować sie kółka w środku.Ew.czasem tak dzieje sie na mrozie.Będziesz musiał chyba rozebrać zegary sprawdzić.U mnie też tak było,na dodatek nie działał licznik dziennego przebiegu.
misiek
Post autor: misiek » pt lut 03, 2006 20:00
ja tez mam takie cykanie ale tylko przy wielkim mrozie(od - 10), podejrzewam jednak linkę, będzie trzeba ją posmarować jakimś techniksprajem np:WD-40, powinno pomóc
:-k ...
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » pt lut 03, 2006 20:09
Kiedys tez tak mialem.Niewiem jak u ciebie ale u mnie linka jest wciskana w zegary.Sprobuj wsadzic reke od spodu i mocno docisnac koncowke metalowa linki bo mozliwe ze deczko odskoczyla od licznika i powinno byc po problemie.
[ Dodano: Pią Lut 03, 2006 19:10 ]
Do tego deczko ale prawie niezauwazalnie skakala mi wskazowka licznika ale tym sie nie kieruj tylko najpierw sprobuj docisnac bez rozbierania zegarow.
zzr600
Post autor: zzr600 » pt lut 03, 2006 20:58
Miałem to samo, wyciągnołem zegary zapsikałem delikatnie miejsce gdzie wchodzi linka i sama linkę WD-40 i zapomniałem o problemie. :bigok:
czyś
Post autor: czyś » pt lut 03, 2006 21:05
Też będę musiał to zrobić. Ale spróbuję smarem do łańcuchów rowerowych w sprayu, moje najnowsze odkrycie, dużo lepiej smaruje od wd40, ma więcej subst. smarnych po odparowaniu rozpuszczalnika. Zamki w aucie chodzą aż miło, nawet przy -20. I nie spływa tak jak wd40, lepiej przywiera.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
pieko
Post autor: pieko » pt lut 03, 2006 21:14
czyś pisze:Też będę musiał to zrobić. Ale spróbuję smarem do łańcuchów rowerowych w sprayu, moje najnowsze odkrycie, dużo lepiej smaruje od wd40, ma więcej subst. smarnych po odparowaniu rozpuszczalnika. Zamki w aucie chodzą aż miło, nawet przy -20. I nie spływa tak jak wd40, lepiej przywiera.
Stary masz racje ja tez popieram smar w sprayu ,nawet go do tego uzywałem.100% lepszy niz wd 40. Polecam wszystkim. Pozdro
misiek
Post autor: misiek » pt lut 03, 2006 21:47
pieko pisze:Stary masz racje ja tez popieram smar w sprayu ,nawet go do tego uzywałem.100% lepszy niz wd 40.
pewnie dla tego że zawiera grafit
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
