Mam do wymiany drążek kierowniczy i teraz tak w sklepie dowiedziałem się, że są dwa rozmiary. Podałem dane czyli golf IV TDI 1999 AHF 110KM, ale to panu w sklepie nie wystarczyło i kazał zmierzyć samemu. Podniosłem auto podnośnikiem, ale nie dopatrzyłem sie żadnych numerów. Czy ktoś może mi pomóc w dobraniu odpowiedniego elementu, może podam numer VIN?
drążek kierowniczy - numeracja
Franz Maurer
poolak2006
możesz poznać po końcówkach drążków jaki typ masz
jeśli masz nowy typ końcówek (pierwsza na foto) to drążek ma mieć długość 318,9mm A-prawy, B-lewy (ale z tego co wiem to nie ma różnicy czy lewy czy prawy bo są takie same). Stary typ drążka miał 243,1mm długości i oznaczenia R i L. Po tym dopasujesz bez problemu.
jeśli masz nowy typ końcówek (pierwsza na foto) to drążek ma mieć długość 318,9mm A-prawy, B-lewy (ale z tego co wiem to nie ma różnicy czy lewy czy prawy bo są takie same). Stary typ drążka miał 243,1mm długości i oznaczenia R i L. Po tym dopasujesz bez problemu.-
Franz Maurer
Ok kolejne pytanie sprawdziłem mam końcówkę drążka numer 1 z rysunków czyli drążek powinien być dłuższy. Mechanik rozebrał i okazało się, że drążek jest jednak ten krótszy. No nic złożył ustawił zbieżność. Jak teraz jeżdzę to mi puka z jednej strony. Myślę, że to ta nieszczęsna końcówka z jednej strony:/ (trza było wymienić wszystko). Noi teraz pytanie mam kupić taką końcówkę jaka jest czyli tę pierszą z rysunku końcówkę czy tak jak podaje podręcznik tę drugą z rysunku. Czy te końcówki można zakładać zamiennie?
