Witam. Czy wiecie może w jaki sposób ściągnąć plastik ten co jest przy szyberdachu, ten przy światełkach na podsufitce(taki zakręcony do góry)? pod nim jest bodajże schowany silniczek od szyberdachu.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Plastik w podsufitce
Re: Plastik w podsufitce
Ostatnio to przerabiałem. Musisz tę część która jest przy szyberdachu pchnąć silnie w stronę przedniej szyby, jest ona zawinięta za uszczelkę. Następnie jeśli wyskoczy spod uszczelki to wystarczy już pocągnąć w stronę deski rozdzielczej. Powodzenia
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
lipek1234, jeju, ty w ogóle próbowałeś to zrobić? Odciągasz roletę szybra do tyłu, potem lekko odciągasz fragment uszczelki która jest dookoła otworu szybra na odcinku, gdzie jest ta zasłonka, tak, żeby zdjąć uszczelkę z tej zasłonki, no a potem ciągniesz zasłonkę w kierunku tyłu auta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
