Pompa Paliwa 16V
Greenthumb
Pompa Paliwa 16V
Post autor: Greenthumb » czw paź 07, 2010 11:10
Mógł by mi ktoś opisać Przedwody paliwowe i elektryczne które do czego są. Bo w przewodach elektrycznych musi być + i - a pozostałe 2 ? Tak samo z przewodami paliwowymi które są do dostarczania paliwa a które do powrotki?
Zico63b
Pompa Paliwa 16V
Post autor: Zico63b » czw paź 07, 2010 11:34
Nie wiem czemu tak zrobiono i nie dano dwóch przewodów grubszych ale to są przewody idące do złączki i one się dublują. Czyli dwa brązy to jedna masa - razem; dwa żółto-czerwone to jedno zasilanie - razem. Nie mam Golfa 2 ale z doświadczenia wiem, że przewód tłoczący paliwo do przodu auta musi wychodzić przez filtr (nie bak ma mieć czyściutkie paliwo ale wtryskiwacz :bigok: ), natomiast powrót do baku to ten bez pośredni.
Ale nie wiem gdzie idzie trzeci.
G23 to ta "dodatkowa" a G/G6 to "zwykła"w baku z czujnikiem. No, takie trochę dziwne połączenia.
Ostatnio zmieniony czw paź 07, 2010 13:11 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
Greenthumb
Re: Pompa Paliwa 16V
Post autor: Greenthumb » czw paź 07, 2010 11:41
Dzięki ci kolego za odpowiedz takich właśnie informacji potrzebowałem.
Paweł Marek
Pompa Paliwa 16V
Post autor: Paweł Marek » czw paź 07, 2010 12:31
jedna para przewodów do drugiej pompy w zbiorniku chyba
Greenthumb
Post autor: Greenthumb » czw paź 07, 2010 15:36
Z golfa wychodzą 2 kable a w pompie w baku sa 4 więc skąd wziąśc zasilanie na pompę w baku trzeba kłaść nowa wiązkę zasilającą bo wczesniej był tylko smok wiec nie było zasilania pompy. Mógł by ktoś narysować jak podłączyć tą pompę pod samochodem bo jeden przewod zasila paliwem pompe 2 idzie na wtryski a 3 ?? Gdzie go podłączyć ??
Zico63b
Pompa Paliwa 16V
Post autor: Zico63b » czw paź 07, 2010 17:16
Każde dwa takie same zwija Kolega ze sobą, według rysunku i łączy z odpowiednim kolorem w aucie: dwa brązy pompy do jednego brązu auta - to masa. Dwa żółto-czerwone pompy z jednym żółto-czerwonym auta - zasilanie. Proste"jak budowa cepa" :bigok: To o pompie G23. Pompę G6 to też prosto: brąz (piny 2 i 4) - znów masa (jak zawsze w VW) żółto-czerwony (pin 3) zasilanie z zasilaniem tej G23 a ten liliowo-czarny (pin 1) do wskaźnika poziomu w liczniku.
Kolega zanalizuje ten rysunek, będzie wszystko jasne.
Greenthumb
Post autor: Greenthumb » czw paź 07, 2010 19:00
Ja teraz montuje Digifanta 1 w silniku 2.0 16v 9a czy jest mozliwość pominięcia pompy pod samochodem jeżeli zamontuje w zbiorniku pompę o mocy 3,5 Bara. Silnik z Digifantem pociągnie na samej pompie ze zbiornika?
Zico63b
Pompa Paliwa 16V
Post autor: Zico63b » czw paź 07, 2010 21:07
A, to już nie wiem: I - electric equipment only!
Paweł Marek
Pompa Paliwa 16V
Post autor: Paweł Marek » czw paź 07, 2010 23:34
Greenthumb, wszystkie mk3 benzynowe w tym te na digi mają tylko jedna pompę w zbiorniku, pozostaje kwestia techniczna zamontowania jej, a pod podłoge filtr dajesz tylko
Greenthumb
Post autor: Greenthumb » pt paź 08, 2010 01:06
A jak jest z MK2 na Digi? Ile by moja pompa musiała mieć barów żeby było dobrze i jak sprawdzić jaką moja ma wydajność bo nie za bardzo wiem.
