Problemy z pompa paliwa AAZ
Wesoły_Kostek
Post autor: Wesoły_Kostek » czw paź 07, 2010 15:54
Witam wszystkich. Chciałbym was prosić o pomoc, poradę mam 1.9 GTD silnik AAZ zeszlifowałem bost pin i zacząłem kręcić dawka i chyba przedobrzyłem :( a oto skutki :
-wolno spada z obrotów np. przy zmianie biegów ( na zimnym spadają szybko)
-jak jeżdżę spokojnie to obroty mu wzrastają czasami do ok 1700 (pisze czasami bo tak jest raz się dźwigają a raz nie) jak już ma te obroty wysokie to jak go przegonie to ma normalnie
-na rozgrzanym silniku np. na 2 biegu przy obrotach 1200 jak wcisnę więcej gazu to ma mula do 2000 później jedzie fajnie ( na zimnym jest ok)
ciężej pali na ciepłym bez ssania niż jak jest zimny
-po zrzuceniu ssania na zimnym ma obroty ok 750-800 (nie wiem czy to normalne)
- przy gazowaniu zauważyłem ze paliwo mi wyrzuca przez ten zaworek co jest przy pompie z prawej strony, nie wielka ilość no ale wyrzuca koledzy co maja dwójki td podkręcone nic im tak nie wyrzuca dlatego mnie to trochę zdziwiło i nie wiem czy to tak ma być czy nie.
Moze ktoś z was będzie wiedział co jest grane i może będzie dało rade to naprawić samemu? prosze was o pomoc :(
Maślak
Post autor: Maślak » czw paź 07, 2010 20:46
wydaje mi sie że trzeba by wyregulować wydatek szczątkowy, ale pewien nie jestem. jak wpiszesz w szukajce to znajdziesz
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw paź 07, 2010 21:02
Wesoły_Kostek pisze:wolno spada z obrotów np. przy zmianie biegów
Wesoły_Kostek pisze:obroty mu wzrastają czasami do ok 1700
Wydatek resztkowy do wyregulowania.Robi się to po każdej zmianie dawki paliwa.
Wesoły_Kostek pisze:ciężej pali na ciepłym bez ssania niż jak jest zimny
Pompa "podchodzona" lub wystarczy dodać dobrego dodatku czyszczącego do paliwa,żeby wyczyścić pompę i wtryskiwacze.
Wesoły_Kostek pisze:po zrzuceniu ssania na zimnym ma obroty ok 750-800
Kwesti wyregulowania wydatku i wolnych obrotów (na ciepłym silniku).
Wesoły_Kostek pisze:paliwo mi wyrzuca przez ten zaworek co jest przy pompie z prawej strony
Do wymiany o-ring rysika pracującego z boost pinem.
Wesoły_Kostek
Post autor: Wesoły_Kostek » pt paź 08, 2010 19:38
Dobra jeżeli chodzi o ten wydatek resztkowy to go muszę wykręcić czy wkręcić?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 08, 2010 20:10
Dziewiąty post arwam-a
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3150651" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi o tę śrubę w kółku
Wesoły_Kostek
Post autor: Wesoły_Kostek » sob paź 09, 2010 09:43
dobrze wiem ktora to sruba ale czy mam ja wkrecic czy wykrecic
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » sob paź 09, 2010 09:53
Wykrecic po tym zabiegu auto zacznie schodzic z obrotów :hmm: regulacja obrotów i ssania zielona strzałka :chytry: POWODZENIA :hmm:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Wesoły_Kostek
Post autor: Wesoły_Kostek » sob paź 09, 2010 18:58
Wielkie dziekiii Panowie :pub: :pub: :pub: :pub: nareszcie chodzi normalnie i dzięki wam zaoszczędziłem kilka $$ u pompiarza jeszcze raz wielkie dzieki :D :D :D
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 09, 2010 22:55
Wesoły_Kostek pisze:dobrze wiem ktora to sruba ale czy mam ja wkrecic czy wykrecic
Przecież w temacie z linku jest napisane-wykręcać :bigok:
Wesoły_Kostek pisze:nareszcie chodzi normalnie
Gitara :)
Wesoły_Kostek
Post autor: Wesoły_Kostek » ndz paź 10, 2010 12:42
Dzisiaj odpalalem go rano i dalej ma po rzuceniu ssania niskie obroty ok 700. Moze jeszcze ten wydatek zmniejszyć ? bo jak teraz zmniejszyłem to zauwazylem ze luz na pedale sie znacznie zmniejszyl praktycznie go nie ma wiec moze zrobic tak zeby wogule go nie bylo i podnies obroty normalnie i chyba będzie ok co wy na to ?
denu
Post autor: denu » czw paź 21, 2010 00:09
Jak zimny zawsze będą niższe obroty. Obroty biegu jałowego reguluje się na rozgrzanym silniku. jakie obroty masz na gorącym, powinno być zdaje się 850 bez przyspieszacza i 950 z przyspieszaczem wycięgniętym.
mk3: Obrazek a3: Obrazek
