gaśnie po wielokrotnym naciśnięciu hamulca....
koledzy ehhh co może byc przyczyna gasnięcia auta po naciskaniu hamulca..
???????golf3 1.6.
sprawdź zaworek zwrotny na przewodzie do serwa , ma puszczać tylko w jedną stronę powietrze
Re: gaśnie po wielokrotnym naciśnięciu hamulca....
a gdzie ten zaworek serwa znajde w golfie3 bo nie orjęntuje sie jak widać nie jestem dobry stej strony....:(ehh:(ale dzieki
- Paweł Marek
na wężu serwa, czyli tym co wchodzi do okrągłego serwa za pompą hamulcową. I posłuchaj czy w serwie coś nie syczy, może mieć nieszczelność, przyczyną gaśnięcie jest nadmiar lewego powietrza lecący o silnika weżem serwa co zuboża nadmiernie mieszankę. Albo masz po prostu wszystko z serwem ok tylko nadmiernie jest zubożona mieszanka z powodu dziury w podstawie wtrysku
