pulsujace swiatła
pulsujace swiatła
Hej jestem tu nowy niedawno nabylem golfa 4 mam dwa pytania jedno dotyczy pulsujacych swiatel po zapaleniu auta przez pare sekund pulsuja swiatla a drogie pytanie jak kupilem autko to po przekreceniu kluczyka i odczekaniu paru sekudn byl slyszalny sygnal dzwiekowy tak chyba ze dwa razy a teraz przekrecam kluczyk czekam i cisza co to moze byc .Dzieki z góry za odpowiedzi i pozdrawiam.
pulsujace swiatła
I jeszcze jedno pytanko czy aby wymienic regolator napiecia tp trzeba wyciagac alternator a jak nie to jak go wymienic ten regolator.pozdrawiam.Autko To golf 4 1.9 TDI Alh 99r
Ostatnio zmieniony czw paź 07, 2010 18:54 przez sebo77, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: pulsujace swiatła
Tak trzeba wyciągać(przynajmniej u mnie był wyciągany przy wymianie regulatora napięcia)
pulsujace swiatła
miezylem ladowanie i okazalo sie ze zaczyna ladowac od jedenastu ,dwanascie i tak do czternastu i potem jest juz stala wartosc
Odp. Pulsują światła bo pewnie albo obroty są za małe albo alternator lub regulator się kończy. Sygnał dźwiękowy pojawiał się bo ostrzegał Cię komunikat, ale jaki o czym to musisz popatrzyć na deskę co pokazuje jak jest sygnał, może być nawet temp. zewn. 4 st.C i pojawi się sygnał o możliwej śliskiej nawierzchni.sebo77 pisze:Hej jestem tu nowy niedawno nabylem golfa 4 mam dwa pytania jedno dotyczy pulsujacych swiatel po zapaleniu auta przez pare sekund pulsuja swiatla a drogie pytanie jak kupilem autko to po przekreceniu kluczyka i odczekaniu paru sekudn byl slyszalny sygnal dzwiekowy tak chyba ze dwa razy a teraz przekrecam kluczyk czekam i cisza co to moze byc .Dzieki z góry za odpowiedzi i pozdrawiam.
valerio
pulsujace swiatła
dzieki za odpowiedzi a umnie pomiar wykazal ze alternator po wlaczeniu silnika nie laduje odrazu 14a 14.5 tylko zaczyna od 11,12 ,13 14 i potem wartosc jest juz stala co to moze byc dzieki z gory za odpowiedzi.
pulsujace swiatła
Dopisze do tego watku nastepujace spostrzerzenie po zapaleniu auta gdy przez chwile auto chodzi gdy dodam gazu i puszcze zauwazylem ze jak spadaja obroty to pulsuja światla co to moze byc i czy uszkodzony rególator napiecia mam wplyw na ruwnomierna prace silnika .pozdrawiam
