Po wymianie przepływomierza za dużo pali 1.9 115
domino19140291
Post autor: domino19140291 » czw paź 07, 2010 20:19
Zauważyłem że po wymianie przepływomierza za dużo mi pali golfik. Na starym przepływomierzu w mieście około 7l, a teraz 9.5-10 :grrr: Nie wiem co jest grane. Jakieś pomysły ?
wesol
Post autor: wesol » czw paź 07, 2010 20:28
jaki przeplywomierz wmontowales? Ori czy zamiennik.
domino19140291
Post autor: domino19140291 » czw paź 07, 2010 20:34
Właśnie Ori. Zauważyłem też że na starym zanim się popsuł autko lepiej ciągnęło :?
Pyton50
Post autor: Pyton50 » sob paź 09, 2010 10:17
Podłącz i sprawdz jakie wartości przepływka wykazuje i będziesz wszystko wiedział.
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
domino19140291
Post autor: domino19140291 » ndz paź 10, 2010 13:02
mam tylko polskiego vag-a2.5 więc na nim chyba tego nie zrobie :(
fatal79
Post autor: fatal79 » ndz paź 10, 2010 13:41
ten polski vag to śmiech na sali, załatw sobie vag-coma, moze byc 3.11, zrob porzadne logi dynamiczne to wtedy bedzie cos wiecej wiadomo
neox
Re: Po wymianie przepływomierza za dużo pali 1.9 115
Post autor: neox » ndz paź 10, 2010 16:10
Przepływomierz może ciąć dawkę paliwa ale nie będzie jej zawyżał. Auto będzie zawsze jeździło na limiterze momentu obrotowego ( Torque Limitter ) chyba że coś było robione z programem. Zauważ też że na zewnątrz jest teraz zimniej i autko ma prawo spalić więcej ropy. Logi oczywiście się przydadzą.
Ostatnio zmieniony wt gru 14, 2010 02:51 przez neox, łącznie zmieniany 1 raz.
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz paź 10, 2010 18:38
W każdej wypowiedzi jest troszkę racji, ale podstawa w takiej sytuacji to logi statyczne i dynamiczne, tylko na ich podstawie ocenimy dlaczego dawka paliwa i spalanie jest takie wysokie.
A czy owy nowy przepływomierz jest na pewno dokładnie do tego silnika???
Może jest od zupełnie innej motorowni i dlatego takie cuda, a może to zupełnie coś innego jest przyczyną co przypadkowo zbiegło się z wymiana przepływki.
Błędów żadnych nie ma ???
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
