Czujnik na pompie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Czujnik na pompie
Post autor: Michał_1977 » czw paź 07, 2010 22:26
HASAN_SAS pisze:Za co to odpowiada?
Ale co?
Ja na zdjęciu poza elektrozaworem odcinającym paliwo nic nie widzę z elektrycznych spraw... :bajer:
Sztomel
Czujnik na pompie
Post autor: Sztomel » pt paź 08, 2010 07:31
No właśnie chodzi o elektrozawór N109 i dochodzący do niego pojedynczy kabelek elektryczny - to nie jest czujnik tylko elektrozawór dzięki któremu podawane jest z pompy wtryskowej paliwo na wtryskiwacze pod wysokim ciśnieniem. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce tym kabelkiem jest podawane 12V na ten N109 i otwiera się przepływ paliwa z pompy na wtryskiwacze i silnik po zakręceniu rozrusznikiem uruchamia się a w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję wyłączenia zapłonu odcinane jest zasilanie na ten elektrozawór i zamyka się przepływ paliwa co umożliwia zgaszenie silnika. Dlatego N109 nazywa się popularnie zaworem start-stop.
przemlin
Re: Czujnik na pompie
Post autor: przemlin » śr lis 24, 2010 18:10
Czy dobrym zabezpieczeniem anty kradzieżowym było by odcięcie zasilania do tego zaworka przez ukryty wyłącznik w kabinie, czyli rozcięcie tego kabelka gdzieś w niewidocznym miejscu, i poprowadzenie dwóch przewodów do kabiny na ukryty wyłącznik?
Sztomel
Czujnik na pompie
Post autor: Sztomel » śr lis 24, 2010 18:31
Jest to raczej cienkie zabezpieczenie gdyż wystarczy wtedy do N109 podpiąć kabelek na "krótko" z + akumulatora i już elektrozawór będzie cały czas otwarty i pompa poda paliwo do wtryskiwaczy.
przemlin
Post autor: przemlin » śr lis 24, 2010 19:37
Fakt cienkie byłoby to zabezpieczenie, ale w połączeniu z niestandardowym mechanizmem otwierania maski , mogło by być całkiem skuteczne, ale mogę się mylić...
człek
Czujnik na pompie
Post autor: człek » śr lis 24, 2010 19:59
Miesiąc temu przy 140km/h urwał mi się ten kabelek z zaworku. Myślałem, że rozrząd strzelił jak mnie pociągnęło do przodu i zgasł. Wystraszony jak dziecko wyszedłem z auta :goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
