Sprężynka pompy wtryskowej w 1Z
Witam, pacjent 1Z objawy, ciężkie odpalanie na zimny lub ciepłym, jak już odpali w BS 000 w drugim polu wartość 000, na MS w tym samym polu wartość pływa od 30 do 60, po zdjęciu nastawnika widać pęknięta sprężynkę, może ktoś ma sprawdzonego pompiarza w woj. podlaskim (Białystok) , który potrafiłby ocenić jakie powstały zniszczenia w pompie, zastanawiam się też nad zakupem używanej pompy, może ktoś ma na zbyciu w dobrym stanie za niewielkie pieniążki. Jakie są koszta wymiany tych sprężynek? Może są jakieś zestawy naprawcze?
Passat B3 CL TDi 80KM 11.2004->08.2008
Mondeo MkII kombi 1,8i 115KM BRC24 06.2007->12.2009
Golf 1H5 1z LY3D 09.2008->04.2009
Sharan GL `96 1z 06.2009->
Opel Astra F kombi 1,7 TD 08.2010->03.2011
Audi A4 b5 Afn Kombi 05.2011->
Serwis pomp wtryskowych Białystok Tel. 85 662 72 08 Elewatorska 11/1
Nowe sprężyny ok. 45 zł, jak coś mam od AAZ, o ile pasują.
Pan z elewatorskiej za wymianę tych sprężyn z uszczelnieniem głowiczki chce 600zł
jeśli okazałoby się że uszkodzenia są większe to 1600zł, nowa pompa u niego 2500zł ceny z kosmosu
Hmm, a kumplowi w AAZ za uszczelnienie całej pompy skasował tylko 250 zł, z demontażem i montażem pompy. Czy to sprężyna tłokorozdzielacza?
Re: Sprężynka pompy wtryskowej w 1Z
Dokładnie te, popytaj kolegów na forum, jeśli pasują od AAZ a napewno pasują to mam takie , oring głowicy również posiadam, BOSCH nowy zapakowany w folię.
Zestaw naprawczy można kupić na allegro itp., naprawa u pompiarzy w białymstoku od 450 do 600 zł za wymianę sprężynek i uszczelnienie. Nasuwa mi się jedno pytanie dlaczego taka sprężynka pęka??
koleogo ja tez mialem problemy z pompa pompiarze maja ceny z kosmosu i kazda naprawa przekracza koszt używanej pompy ja w swoim 1Z zmieniłem na taka z afna
i tobie tez polecam.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
- Adamm
y3t, pekaja z wypracowania, one caly czas pracuja bo powracaja tlokorozdzielacz na swoje miejsce
arturkw, Adamm, dzięki za odpowiedź, kupie sprężynki i oring, czy z wymianą będą problemy?
- Adamm
y3t, jesli bedziesz mial wyjeta pompe to nie . wkladasz w imadlo sekcja wysokiego cisnienia do gory wtedy nic Ci nie wypadnie, przy skladaniu musiz trafic w trzpien tarczy i uwazac zeby taka mala przekladeczka byla na miejscu
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Odkopie temat żeby nie poruszać nowego. Czy wie ktoś jak nazywają się dokładnie te sprężyny albo jakieś oznaczenie lub gdzie mógłbym je dostać?
i czy tą małą przekładeczke o której mówi kolega Adamm można gdzieś kupić?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- Adamm
można kupić z tego co wiem w serwisach / sklepach firmowych bosch'a
tylko też dobrze dobrać po nr pompy bo są różne wysokości sprężyn
- munior
- Forumowy spamer :)
W pompach tdi grupy vag są tylko dwie długosci tych sprężyn 34 i 37 mm .34 maja wszystkie "zwykłe " 90 tki ,czyli np.AHU ,1Z ...bo były też ''niezwykłe'' 90 tki np.silnik ALH który jest okrojoną z mocy przy pomocy programu i wtrysków 110 tką .Pompy z 90 tek mozna rozpoznać nawet bez zadnych numerów po ''niskim'' dekielku timingu .Pozostałe czyli wszystkie AFN ,ASV ,AHF ,ALH i większość SDI mają spręźyny 37 mm ,tu zawsze będzie" wyskoki" dekielek timingu .Jak ktoś potrzebuje to mam kążdą część do takiej pompy ,sprężyny oczywiscie też .Mam też całe sprawne pompy ,oczywiscie z wymienionymi uszczelnieniamiAdamm pisze: dobrze dobrać po nr pompy bo są różne wysokości sprężyn
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
