Zatrzesie podczas gaszenia silnika
Witam mam problem z ajm,podczas gaszenia silnika zatrzesie nim i slychac stuk nie zawsze sie tak dzieje przewarznie jak jest cieply.Podczas zapalania tez slychac dziwny dzwiek.Jak by rozrusznik wyl.jak sprawdzic dwumas.pozdrowiam
michszym11970
lysek300, sprawdź klapę gaszącą, czy się zamyka podczas gaszenia, było o tym na forum, o problemach z dwumasem też było
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
Re: Zatrzesie podczas gaszenia silnika
Miałem to samo wina był zagięty wężyk idacy do zaworu który steruje klapa gaszaca. Po wymianie wezyka zero drgan podczas gaszenia.michszym11970 pisze:lysek300, sprawdź klapę gaszącą, czy się zamyka podczas gaszenia
Klapa nie dziala,jak sprawdzic elektrozawor.Czy ma ktos schemat Podcisnienia. Plis:?
michszym11970
witam czy elektrozawor klapy gaszoncej ma jakis przekaznik,bo mam za male napiecie na wtyczce.
michszym11970
Ile wynosi to napięcie? i czy pomiar robiłeś podczas gaszenia silnika?lysek300 pisze:mam za male napiecie na wtyczce
Napiecie wynosi na zgaszonym 12,4v a po odpaleni 14,4,podobnie u kolegi. Nie wiem co moze byc podmienialem elektrozawory n239,n18,n75 i nic.Wezyki nowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
