Podgrzewane lusterka
Nie mam podgrzewania lusterek w swoim golfie.
Jeżeli kupie prawy i lewy wkład z funkcją podgrzewania i przełącznik od el. lusterek+podgrzewania to czy to wystarczy czy muszę puścić nową wiązkę kabli ?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nie ma reguły, wszystko zależy od konkretnego egzemplarza samochodu. Bywają włożone, tylko nie podpięte, a czasem nie ma nic.
A powiedźcie mi jeszcze jak rozpoznać po wyjęciu wkładu lusterka czy jest ono ogrzewane czy nie ?
bartek_ostr
do wkładu będa podłączone dwa kabelki. Tak na marginesie, podgrzewanie lusterek włącza automatycznie z odrzewaniem tylnej szyby
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
bartek_ostr
no to wkład masz podgrzewany. Jak podłaczysz te dwa kabelki i jak włączysz ogrzewanie tylnej szyby to ci powinno pięknie grzać lusterko
a powiedzcie mi czy ma znaczenie jak podlaczone sa kabelki do podgrzewania lusterka? Mianowicie zona miala na drodze bliskie spotkanie z innym lusterkiem w innym aucie
po wymianie wkladu w lusterku przelacznik swieci sie caly czas na pomaranczowo i nie dziala ogrzewanie tylnej szyby. Bezpieczniki sa OK a samego przelacznika nie rozbieralem.
Macie jakie s sugestie ?
- martinezz123
- DZIADZIA
erik007 nie nie ma znaczenia jak podłączone są kabelki .
salaros jeżeli podłączysz kabelki i nie bedzie działać to lustra do wymiany maty po przepalane
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Re: Podgrzewane lusterka
aha a napiszcie mi jeszcze co powinienem zrobić żeby we własnym zakresie zdiagnozować i naprawić ową usterkę ?? Oczywiście tak żebym niczego nie popsuł.martinezz123 pisze:erik007 nie nie ma znaczenia jak podłączone są kabelki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdzić czy dochodzi napięcie do maty...dochodzi a nie grzeje = przepalona mata, nie dochodzi to zaczynasz od bezpiecznika
chlopaki mam problemik z podgrzewanymi lusterkami
podpialem mase z progu a + wzialem od wlacznika tylnej szyby i teraz jak przekrecam zaplon to lusterka non stop grzeja a szyba nie... jak zrobic aby wlaczaly sie z szyba. dodam iz wpialem sie w bialo zolty kabel za przyciskiem ogrzewania szyby.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
eFIeLiPeO, wpiąłeś się w zasilanie włącznika...a musisz podpiąć się pod kabelek który podaje zasilanie na szybę po wciśnięciu włącznika, kolor biały
dziekiQto pisze:eFIeLiPeO, wpiąłeś się w zasilanie włącznika...a musisz podpiąć się pod kabelek który podaje zasilanie na szybę po wciśnięciu włącznika, kolor biały
