Spryskiwacze reflektorów
Nameless91
Post autor: Nameless91 » pt paź 08, 2010 23:53
Witam mam problem z lewym spryskiwaczem reflektora, spryskiwacz w ogóle nie wychodzi prawy działa normalnie wie ktoś może co może być przyczyną tego? z góry dzięki za pomoc. pozdro:P
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob paź 09, 2010 09:51
Nameless91 pisze:spryskiwacz w ogóle nie wychodzi
Nameless91, a czy go tam masz?? Bo może jest zaślepiony! Jezeli jest na swoim miejscu to pozostało ci sprawdzić po kolei dopływ! Czyli ten wężyk złączki i na pewno trafisz na usterkę :P
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Nameless91
Post autor: Nameless91 » sob paź 09, 2010 10:42
a jak sprawdzić czy on tam jest ?:D
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob paź 09, 2010 14:32
Nameless91 pisze:a jak sprawdzić czy on tam jest ?:D
Złap za "zaślepkę" i delikatnie pociągnij do góry i zobaczysz szybko dyszę. Mało prawdopodobne aby spryskiwacza nie było, bo wtedy zaślepka musiał by być przymocowana jakoś na stałe.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Nameless91
Post autor: Nameless91 » sob paź 09, 2010 14:59
żeby sprawdzić podłączenie czy jest ok muszę ściągnąć zderzak?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob paź 09, 2010 18:44
Nameless91 pisze:żeby sprawdzić podłączenie czy jest ok muszę ściągnąć zderzak?
Nameless91, to ty kompletnie nic nie wiesz jak i co :grrr: Trochę swojej inwencji ! Jedz do warsztatu bo jeszcze coś uszkodzisz :grrr:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob paź 09, 2010 20:53
No chyba, że masz rączki cieniutkie jak witki wieżowe :grin: Gdyby się wężyk wypiął to po każdorazowym użyciu spryskiwacza kapało by ci z pod zderzaka.
Tu temat jak ściągnąć zderzak krok po kroku ładny opis http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... F+zderzaka" onclick="window.open(this.href);return false;
A próbowałeś podnieść ten spryskiwacz do góry, może niech ktoś trzyma manetkę a ty próbuj go wyciągnąć do góry może się gdzieś przyblokował, nie zamarzł ten spryskiwacz zimą czasem ?
Ducati Monster 696+
Nameless91
Post autor: Nameless91 » sob paź 09, 2010 21:46
Rafał 21, to jest moje pierwsze auto w życiu wiec nie wiem jak się gdzieś dobrać itp :P
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz paź 10, 2010 08:55
Nameless91 pisze:Rafał 21, to jest moje pierwsze auto w życiu wiec nie wiem jak się gdzieś dobrać itp
Nameless91, Rozumiem :P Tylko chce przestrzec przed pochopnymi decyzjami! Można sobie sporo narobić kosztów pourywać zaczepy , złączki, wtedy dopiero będzie lecieć i pusty zbiornik za kilka minut , porysować lakier itp .. Najlepiej poprosić kolesia co już wie jak i od czego zacząć Tak jak wcześniej napisalem albo masz zaślepiony spryskiwacz bo ciekł ,ewentualnie zapchane te łączki przewód , sam spryskiwacz itp.
Nameless91
Post autor: Nameless91 » ndz paź 10, 2010 19:20
dzisiaj ściągnąłem zderzak i w spryskiwaczu nie był podpięty wąż, podpiąłem go i ze spryskiwacza cieknie woda da się to jakoś zatamować? :jezor:
cieszyn
Post autor: cieszyn » ndz lut 17, 2013 15:24
Mam problem ze swoimi spryskiwaczami lamp. Otóż kupiłem Golfa 4 ma on zaślepki taki jak ten (zdjęcie niżej ) ale nie mam reflektorów ksenonowych, tylko zwykłe:
http://auto-west.pl/oswietlenie/4_04.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto sprowadzone z niemcowni, i nie działają one, pompki nie słychać, możliwe że tylko są zaślepki ? Nie wiem od czego zacząć to mój pierwszy VW, przeczytałem sporo, ale nie wiem jak idą wężyki, gdzie jest pompka ... ? Jakieś porady jak do tego sie zabrać ?
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz :) ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lut 17, 2013 16:09
cieszyn pisze: ale nie mam reflektorów ksenonowych, tylko zwykłe:
a co to ma za znaczenie czy masz czy nie ksenony ??
Aby sprawdzić czy działaja spryski to należy dzwignię przy kierownicy tą samą co do przedniej szyby sprysku przytrzymać do siebie tak 2-4 sek.
Pompki widać na zbiorniczku plynu sa dwie jedna z jednej strony zbiorniczka druga z drugiej .
Zaslepki na zderzaku po prostu sie za nie chwyta i ciągnie lekko w górę widać wtedy pompki/spryski zaslepka jest na nim zamontowana . A poza tym należy szukac tematów wpisując w wyszukiwarce co cie interesuje np. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... tor%C3%B3w" onclick="window.open(this.href);return false;
cieszyn
Re: Spryskiwacze reflektorów
Post autor: cieszyn » ndz lut 17, 2013 22:18
Rafał 21 pisze:
Jeżeli masz odpowiadać z żalem to daruj sobie ;).
Może i ma znaczenie ;), wiem, że trzeba długo trzymać i musza byc wlaczone swiatla, jednak nic nie leci ;) krotko zwiezle i na temat a nie ;) ale dzieki ;), dlatego suzkam porady od jakiej strony zaczac. Pozdro.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn lut 18, 2013 11:17
cieszyn pisze:
Rafał 21 pisze:
kolego dostaleś odpowiedź czy nie ?? jezeli cie to nie satysfakcjonuje to używasz opcji szukaj , gdzie są juz tematy omawiane poruszane wiele razy . Jak masz inne zdanie to zachowaj je dla siebie . Odpowiedz mi jeszcze raz co to ma za znaczenie czy lampa ma byc spryskiwana ksenon? czy normalna ?? Różnica jest taka ze ksenon musi miec spryski obowiązkowo , ja jak wielu innych ma spryskiwacze a ma zwykle lampy tak jak ty!. Ważne by była do tego instalacja , zbiornik, pompki, przekaxnik i odpowiedni zderzak co w praktyce też nie jest wymagane bo wycinają otwory.
A juz na marginesie to powinieneś na pierwszym miejscu zapoznać sie z regulaminem na tym forum , a nie obrażać sie na tych co chcą ci pomóc :grrr: Krótko zwięzle i na temat ! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=5&t=428631" onclick="window.open(this.href);return false;
