Dźwięk podczas kręcenia kierownicą
zauważyłem ostatnio przy swoim aucie dziwną rzecz. Czy to normalne żeby podczes skręcania było słychać syczenie pompki wspomagania kierownicy? Natomiast kiegdy skręt jest mocny- kolo 90 stopni no to słychać jakby dźwięk podobny do tego jaki wydaje układ hydrauliczny koparki pod dużym obciążeniem- nie umiem do niczego tego porównać. Czy to może być zwykly brak plynu do wspomy czy też coś poważniejszego?
sprawdź stan płynu a jeżeli jest odpowiedni tzn że już pompa jest na wykończeniu, sprawdź też czy gumy na drążkach nie są popękane bo może być też i wina maglownicy
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Św. Krzysztof jedzie z Tobą tylko do 120km/h, powyżej oddaje miejsce św Piotrowi.
możliwe jest też że to zawór na maglownicy jest zatkany albo przytkany przez co też taki efekt będzie się dział..
Volfgang31
MarcinQ90, a gdzie tego zaworu szukac bo ja po naciagnieciu paska i dociagnieciu skretu do konca i przytrzymaniu przez chwile stracilem wspomaganie.moze wystarczyc wymiana plynu bo samochod stal dwa lata i od nowego roku dopiero pomyka
Vento 1,6 101 KM AFT
bigozz88, wez samochod na podnosnik wylacz silnik i zobacz czy tez bedzie trzeszczec na wylaczonym bo mozliw ze wydaje ci sie ze to pompa chodzi tak a gumy na lacznikach stabilizatorow tez rozne dziwne dzwieki wytwarzaja;)
- WhyMe?
Kumpel miał coś podobnie, chyba to była maglownica która później pękła, ale to nie był golf
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false;
Volfgang31
rafxxx, oki tylko dlaczego zniklo wspomaganie?moze cos sie przytkalo juz sam nie wiem i wymiana plynu ktory stal moze cos dac?
- Paweł Marek
może nie musi, ale to jest koszt 20 zeta więc zrób to, nie pomoże to będziesz się zastanawiał nad pompą wspomagania
Volfgang31
a u mnie zanikalo i skwierczalo wspomaganie to naciagnalem pasek i zniklo na dobre.jak krece kierownica to cos jakby syczalo w kolumnie kierownicy ale w kabinie.co to moze byc?czy moze pomoc wymiana plynu?dodam ze autko stalo dwa lata i plyn nie byl wymieniany
Poziom płynu sprawdź przede wszystkim... też tak miałem i wystarczyło dolać...
A jak sprawdzić jaki płyn do wspomy jest potrzebny? czerwony zielony gęsty czy rzadki?;)
Volfgang31
nigol_jom, jest max a nawet ciut wiecej.wymiana moze pomoc?
Podłącze sie do tematu. Mam golfa 3 1.9 d z 92 r przy pełnym skręcie kierownicą piszczy i nie wiem czy pompa czy pasek dodam ze w ciągu roku wymieniodl 2 paski wspomagania continental.
