Stożek w dieslu
Rafit
Stożek w dieslu
Post autor: Rafit » sob lut 04, 2006 01:16
Mam takie małe pytanko. Nie ma żadnych przeciwskazań do zakładania stożka w dieslu? :bajer:
Jest to moje pierwsze autko w dieslu i wogóle pierwszy diesel w rodzinie i nie jestem na bierzaco w temacie :)
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2008 20:50 przez Rafit, łącznie zmieniany 3 razy.
Rapix
Post autor: Rapix » sob lut 04, 2006 02:11
Masz Turbo diesla wiec przeciwskazania sa... bo stozek mniej filtruje przez co wiecej zanieczyszczen sie dostaje co powoduje niszczenie turbiny... Wiec odradza sie stosowanie stozków...
Rafit
Post autor: Rafit » sob lut 04, 2006 02:14
Dzięki za odpowiedź. Czyli ze stożka nici :(
Rapix
Post autor: Rapix » sob lut 04, 2006 02:21
Chyba ze nie zalerzy Ci na zywotnosci turbo ;)
ccinekk
Post autor: ccinekk » sob lut 04, 2006 12:37
Temat przewijał się już wielokrotnie na forum. Oprócz turbiny, którą zajedziesz, przy stożku, wcześniej będziesz musiał zmienić kilkanaście przepływek ;) a potem turbo na dokładkę. Kup lepiej sportową wkładkę filtra jakiejś dobrej firmy.
Pzdr.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
Corvax
Post autor: Corvax » sob lut 04, 2006 15:13
ccinekk, to samo dotyczy sie sportowej bawełnianej wkładki - pada przepływka.
Stozek i inne bajery w wolnossącym dieslu jak najbardziej - mocy od tego nie przybędzie ale i nie zaszkodzi, no i nowa zabawka w aucie siedzi to i frajda jest (wprost proporcjonalna do wydanej kwoty :) )
W TD i TDI stożek czy sportowa wkładka to przysłowiowy kwiatek do kożucha, spokojnie wystarczy dobry filtr np. Knecht i częsta wymiana.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob lut 04, 2006 18:10
co z tego ze sie temat przewijal
to dzial diesel i latwiej bedzie komus znalesc jakis temat ktory go interesuje wiec niech pisza co chca w tym dziale bez przesady oczywiscie
podstawa jest dobry filtr powietrza i czysty wtedy nic sie niestanie turbinie
no chyba ze katowac i wylaczac po jezdzie silnik lubisz to tez dlugo niepozyje :grin:
Rafit
Post autor: Rafit » sob lut 04, 2006 18:13
Krzylu pisze:wylaczac po jezdzie silnik lubisz to tez dlugo niepozyje grin
A właśnie. Ile tak powinienem zostawiać silnik, aby pochodził po jeździe?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob lut 04, 2006 18:24
30s-1min
zalezy jak smigales przed postojem
najbardziej co niszczy turbine po zgaszeniu silnika odrazu to brak smarowania łozyska i stajacy goracy olej w przewodzie ktory sie zapieka przy czym wirnik jeszcze sie kreci na sucho tzn lozysko i sie rozgrzewa do b. wysokiej temperatury przez co niszczy sie material dlatego zaleca sie aby niegasic silnika odrazu po jezdzie
michalVW
Post autor: michalVW » wt kwie 15, 2008 22:04
a stozek w zwyklym dieslu?? chodzi tu aby chodzil ciszej nie o moc?? sa przeciw wskazania??
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr kwie 16, 2008 20:47
Możesz stracić na mocy...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
