Nie gasąca kontrolka rezerwy paliwa.
mitusm
Post autor: mitusm » ndz paź 10, 2010 09:18
Witam, parkując samochód na stromym podjeździe zapaliła się kontrolka rezerwy paliwa. Po zjeździe na równą drogę lampka nadal się paliła mimo że wskazówka była grubo ponad rezerwę. Dotankowałem trochę paliwa ale kontrolka nadal się świeci. Wskazówka pokazuje prawidłowo, gdzie szukać problemu ??
bongo
Post autor: bongo » ndz paź 10, 2010 10:00
mitusm pisze:Dotankowałem trochę paliwa ale kontrolka nadal się świeci. Wskazówka pokazuje prawidłowo, gdzie szukać problemu ??
Nie szukaj problemu tylko zalej bak :bajer:
bartek_ostr
Post autor: bartek_ostr » ndz paź 10, 2010 13:34
nawet jak zgasisz silnik i wyciągniesz kluczyk, a pozniej zmów odpalisz auto to dalej się świeci ?
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
mitusm
Post autor: mitusm » ndz paź 10, 2010 17:24
W baku 1/3 pojemności i tyle pokazuje wskazówka. Dziś jeździłem samochodem i dalej się świeci + komunikat na kompie 'bite tanken' przy przekręceniu kluczyka.
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz paź 10, 2010 19:36
Cześć!Już to kiedyś przerabiałem u siebie .Przeczytaj to :http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=340510
mitusm
Post autor: mitusm » ndz paź 10, 2010 19:59
OK, dzięki. Odepnę akumulator, będzie najszybciej chyba.
Jak zawieszają się takie pierdoły, aż się boję jak zaczną się zapalać kolejne kontrolki.
zq_lbn
Re: Nie gasąca kontrolka rezerwy paliwa.
Post autor: zq_lbn » ndz paź 10, 2010 20:23
A nie łatwiej po prostu dolać 20 litrów?? Po co odpinać aku.
Takie zachowanie kontrolki rezerwy to chyba standard w MK4. Przy podjeździe się zapali a później gaśnie dopiero, jak będzie w okolicach 1/3 zbiornika.
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz paź 10, 2010 21:35
zq_lbn pisze:A nie łatwiej po prostu dolać 20 litrów?? Po co odpinać aku.
Cześć! U siebie wlałem pod korek ,a mimo to nie gasło !!!!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 11, 2010 12:11
Czasami zdarza się że zegary łapią zwiechę...wtedy wystarczy odłączyć od szafy zasilanie, odpięcie aku lub wyciągnięcie bezpiecznika...jak dobrze pamiętam nr 11
