Skrzypienie w zawieszeniu przy hamowaniu.
Co może być przyczyną skrzypienia w zawieszeniu przy hamowaniu? Samochód się toczy naciskam hamulec i słychać zgrzytnięcie gdzieś z okolic przednich kół. Z tego co udało mi się ustalić to na pewno nie dźwięk z poduszek amortyzatorów.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- wariat12233
- Ma gadane
greg
jak nie są wybite - ro rozmontować i przesmarować np wazeliną albo smarem grafitowym.wariat12233 pisze:gumy na stabilizatorze sprawdź
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a tu instrukcja http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=216934" onclick="window.open(this.href);return false;
Faktycznie rozebrałem ale okazało się, że gwint w sankach jest *#cenzura#* ktoś jak ostatnio zakręcał krzywo śrubę wkręcił. Co teraz zrobić? Nie ma miejsca za wiele żeby podejść z gwintownikiem. Zastanawiam się czy nie odciąć małym brzeszczotem tej "nakrętki" i nie założyć w jej miejsce nowej ale jej nie spawać tylko przytrzymać za pomocą klucza płaskiego. Można tak zrobić?
Też mam ten problem. Śruba nie dociąga mi do końca gumy stabilizatora. Znajomy mechanik chce mi wyjmować całe sanki i robić nowy gwint ale jeszcze się na taki manewr nie zdecydowałem, wolał bym coś bez takiego wyjmowania. Myślałem nad rozwierceniem wiertarką kątową tej tulejki i nagwintowaniu ale nie udało mi się jeszcze takiej wiertarki wypożyczyć. Strasznie mało tam miejsca jest. Ma ktoś inny pomysł???
Poradziłem sobie z tym. Nagwintowałem jeszcze raz M8 otwór. Najpierw 2 a później 3. Do tego śruba na długość jak w oryginale ale o twardości 10.9 i poszło bez problemów. Lekko zeszlifowałem uchwyt gwintownika i założyłem w nasadkę 5,5 a wszystko na mała grzechotkę i tak gwintowałem.
