Bora prawy kierunkowskaz raz dziala raz nie..
Witam mam problem bo nieraz szwankuje mi prawy kierunkowskaz, po wlaczeniu slychac tylko pikanie ale nic nie swieci ani kontrolka na liczniku ani zaden ze swiateł, jak w tym czasie wlanczam awaryjki to kierunki swieca wiec to chyba nie wina zarowki, bezpiecznik zmienialem ale bez zmian, a nie wiem czy jest jhaki przekaznik od tego i gdzie sie znajduje. zaznaczam ze to nieraz tylkos zwankuje, a nieraz dziala prawidlowo. pozdro
- mariusz75
Przekaźnik i przerywacz świateł awaryjnych i migaczy (prawego i lewego) jest zintegrowany z włącznikiem świateł awaryjnych.
To włącznik świateł awaryjnych jest przerywaczem i przekaźnikiem kierunkowskazów.
A jeśli czasem nie działa migacz to może on właśnie szwankować, lub druga równie prawdo-podobna opcja to szwankująca manetka kierunkowskazów która na skutek zabrudzenie nie kontaktuje i nie załącza migacza.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
ok dzieki, mi sie wydaje ze to ten migacz, bo jakby manetka zwankowala to by nie dawala sygnalu do migacza, a jak wlanczam kierunek i nie dziala to z tego migacza slychac przerywanie ( to samo co jak dziala kierunecz czy awaryjki) tylko ze owiele szybciej "pika" czyli co kupowac ten przerywacz?? to jest na allegro dostepne razem z tym guziikiem tak????
Re: Bora prawy kierunkowskaz raz dziala raz nie..
tak,bambi001 pisze:to jest na allegro dostepne razem z tym guziikiem tak????
mi się kiedyś udało dorwać na allegro za 20pln z przesyłką
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
Podepnę się pod ten temat bo inny podobne zamknięte...
Mam taki sam problem czyli lewy kierunkowskaz działa normalnie a prawy już nie na początku jak auto jest zimne to działa normalnie kilka razy potem już nie albo trzeba mocniej uderzyć albo mrugnąć długimi wtedy się normalnie załącza... Natomiast jak wyłączę zapłon i dam prawy kierunek to za każdym razem normalnie i bez problemu zapala się prawe światło postojowe... Czytałem że można gdzieś psiknąć WD 40 i podobno problem ustaje tylko nie wiem gdzie to psikać...
Witam mam podobny problem mianowicie nie działa mi lewy kierunkowskaz, prawy dziala normalnie, ten lewy z rana zadziała ale potem niestety odmawia współpracy. Wymieniłem przełącznik od awaryjnych na nowy ale zamiennik, pochodził 1 dzień i przestał działać stało sie to samo co wcześniej. zamówiłem orginalny ale troche sie boje go wpinać bo jak znowu go trafi to sie chyba załamie
więc moje pytanie brzmi czy możliwe jest że to nie bedzie ten przełącznik? że coś go pali np? mam nadzieje jednak że ten orginalny będzie działał bezproblemowo
oczywiście jak nie działa to słychać to cykanie przyspieszone i nie świeci strzałka ani kierunki. a awaryjne działają normalnie
- guziolek
Yelon09, obstawiam, że z oryginalnym problemu nie będzie. Ewentualnie możesz napięcie zmierzyć na kostce zasilającej czy jest ok.
piter18, wygląda na manetkę, skoro zabiegi z miganiem i kilkakrotnym przełączaniem, lub mocniejszym włączaniem pomagają.
niestety ale podpiąłem nowy orginalny i dzieje się to samo
czy ktoś potrafi coś wymyśleć? bo jak nie to w poniedziałek auto do elektromechanika...
- guziolek
Czyli manetka do rozbiórki i serwisowania, albo wymiany.Yelon09 pisze:niestety ale podpiąłem nowy orginalny i dzieje się to samoczy ktoś potrafi coś wymyśleć? bo jak nie to w poniedziałek auto do elektromechanika...
a ten przełącznik będzie sprawny?? żebym chociaż tego nie musiał znowu kupować...
i co się okazało... przełącznik był ok. winna jest manetka
narazie jej nie wymieniałem tylko psiknąłem wd-40 i zaczęła dobrze chodzić zobaczymy jak długo
