VW Lt 2,5 TDI po wypadku nie odpala-POMOCY
JanuszP75
Post autor: JanuszP75 » pn paź 11, 2010 10:55
Kupiłem Lt 2002 r 2,5 TDI po stłuczce. Silnik normalnie nie odpala. Próbowaliśmy na plaku i na plaku pali. Dziś doszło do tego jeszcze to że pompa nie podaje paliwa na wtryski (wczoraj podawała)
Normalnie nie wiem co robić??? Proszę o sugestie, za każdą radę z góry dziękuję :)
pitru
Post autor: pitru » pn paź 11, 2010 15:46
Jak nie podaje paliwa, to sprawdź czy poprawnie działa (klika) zawór odcięcia paliwa na pompie, (czasem jest zakryty imobiliserem). Najszybciej to po prostu go wykręć, podłącz i zobacz czy sworzeń wysuwa się i cofa po przekręceniu stacyjki.(czasem trzeba mu dać masę). Nie masz jakichś magicznych odcinaczy paliwa? Warto też sprawdzić, czy przewody paliwowe są szczelne nie popękane, przetarte bo może paliwo się cofa. O bezpiecznikach chyba nie trzeba przypominać :D
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
JanuszP75
Re: VW Lt 2,5 TDI po wypadku nie odpala-POMOCY
Post autor: JanuszP75 » pn paź 11, 2010 22:00
Dzięki , już wiem co było :)
Przy uderzeniu w przód, całe to oprzyrządowanie w baku do którego dochodzi wężyk paliwa oderwało się i wężyk sobie tak poprostu wisiał.Gdyby był cały bak paliwa to by zaciągnęło a tak niestety się głowiliśmy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
