układ chłodzenia
luk22mie
układ chłodzenia
Post autor: luk22mie » sob lut 04, 2006 14:46
czy jeżeli wentylator włącza się przy 70st. to oznacza że walniety jest czujnik temp. czy coś z termostatem? i czy możliwe jest żeby po 10 minutach od włączenia silnika na postoju otwierał sie już duży obieg(wtedy temp. na wskaźniku to jakies 60 st.).
Co w tym przypadku mam do wymiany?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lut 04, 2006 15:00
Wstępnie wygląda na walnięty czujnik temperatury. Bo faktycznie po 10 min już może Ci się otworzyć termostat, a i te 10 stopni przedziału pomiędzy otwarciem termostatu a właczeniem wentylatora wygląda nieźle.
luk22mie
Post autor: luk22mie » sob lut 04, 2006 15:04
dodam jeszcze że jak się dotyka węże przy tych(według wskaźnika) 70 st. to są gorące i długo sie ich nie utrzyma więc też przypuszczam że do czujnik, dobra to powiedzcie mi gdzie ten czujnik sie znajduje i jaki jego koszt.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lut 04, 2006 15:55
To obrazek z miejscem Twojego czujnika (jak silników nie pomyliłwm):
andrus
Post autor: andrus » sob lut 04, 2006 16:07
taaak to jest dokladnie tutaj :D nic nie pomyliles:)
luk22mie
Post autor: luk22mie » sob lut 04, 2006 16:17
Dzięki wszystkim, czyli chodzi o to. w wolnej chwili wymienie i zobacze efekty,
andrus
Post autor: andrus » sob lut 04, 2006 16:26
chodzi o to w koleczku dokladnie jak zaznaczyleś:) to jest czujnik temperatury i ssania w jednym :)
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 266 gości
