Słabszy po wymiany uszczelki pod głowicą
Witam. Mam pewien problem. Wygląda on tak. Wymieniałem uszczelkę pod głowicą i po tej naprawie moje autko stało się tak jakby słabsze i trochę szarpie.Wymienione zostały uszczelka pod głowicą, pokrywą zaworów, simeringi na wale rozrządu i korbowym, pompa wody, pasek, płyn chłodzący, olej, filtr oleju. Głowicę planowałem. I teraz mój golf jest trochu słabszy. I nie wiem myślałem że to może gdzieś rozrząd źle ustawiony o jeden ząbek ale niby ustawiałem tak jak w książce pisze. Zapłon też jest ustawiony tak jak przed naprawą ponieważ jak rozkręcałem aparat to zrobiłem sobie znak i później ustawiłem go tak jak był wcześniej. Objaw jest taki że podczas jazdy silnik trochę szarpie i czuć że chciałby dać z siebie więcej ale coś go trzyma i nie wkręci się na obroty tak jak wcześniej. Silnik mam 1.6 75KM ABU
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
- Paweł Marek
sprawdź jeszcze raz rozrząd i zapłon lampą stroboskopową na początek, potem ew.. pomartwisz się dalej
Pobawiłem się troszku aparatem i przyspieszyłem delikatnie zapłon i jest poprawa. Tylko teraz bawiłem się bez lampy bo nawet nie mam takiej w domu. I takie pytanko mam jeszcze jak powinien być ustawiony zapłon w tym silniku???? Jest to 1.6 75km ABU benzyna+gaz.
VW GOLF II 1.6 GTD
do gazu przyśpieszył bym zapłon na 8-10 stopni, książkowo ustawia się 6 stopni
Pozdrawiam T.O.B.I.
