[mkIII] Chromowane obwódki na zegary.
- Editt
Witam. Mam pytanie. Zakładał ktoś chromowane obwódki na zegary do III? Macie może jakieś zdjęcie jak to wygląda? Kusi mnie to trochę ale nie jestem do końca przekonany jak to wyjdzie, więc chciałbym wcześniej zobaczyc jakieś zdjęcia. Z góry śliczne dzięki.
- andrzej007
http://allegro.pl/moman-indiglo-volkswa ... 10509.html" onclick="window.open(this.href);return false;
obwódki + indiglo
obwódki + indiglo
- Editt
Ooo wdzisz, właśnie o coś takiego mi chodziło. Dzięki śliczne.
- andrzej007
można tez zrobić to samemu pasek chromu i odciąć jakieś 2mm troszke super glue i efekt jest taki sam
Re: [mkIII] Chromowane obwódki na zegary.
masz jakąś fote jak to wygląda, bo jakoś wątpię żeby to się trzymało kupygolf1987 pisze:można tez zrobić to samemu pasek chromu i odciąć jakieś 2mm troszke super glue i efekt jest taki sam
Oj wątpię żeby cięcoe + super glue = dobry efekt. Do trego nieraz SG źle reaguje z różnymi plastikami..
No to przyznam, ładnie to wygląda. Możesz dać jakąś poradę ?
PS-Zmień te tarcze zegarów, toż to daje wieś TjUniNkIeM
podświetlenie uv a reszta farba fluorescencyjna wypas
a moja rada jest taka kupujesz jakiś metr chromu taki nakładany odcinasz taki 5 mm paseczek troche cierpliwości i efekt jest taki jak widać
Bardzo fajnie,ale są różne paski tj różna grubość i prosile. Napisz jakiego używasz. Jak z maskowaniem końcówek ?
PS-Edytuj posty a nie pisz jeden pod drugim.
jutro dam ci pare zdjęć jak to zrobić a zaoszczędzisz troszke zł
