Chodzę, szukam, a im więcej szukam tym mniej wiem.
Na VAGu pokazuje mi błąd:
00534 - Engine Oil Temperature Sensor (G8)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Pytanie gdzie w silniku AJM jest czujnik temperatury oleju. Jedni mówią, że przy filtrze oleju (tam mam brązowy jedno-pinowy), inni że jest sprzężony z czujnikiem w misce olejowej (3pinowy). Już tak się zamotałem, że nie wiem gdzie czujnik ciśnienia oleju, gdzie poziomu, a gdzie ten nieszczęsny od temperatury oleju.
Poradźcie coś proszę. Jeśli to jest w jeszcze innym miejscu to proszę o lokalizację, najlepiej ze zdjęciem.
Czujnik temperatury oleju AJM
Re: Czujnik temperatury oleju AJM
W misce masz czujnik poziomu oleju i temperatury oleju w jednym.
Przy filtrze oleju jest czujnik cisnienia oleju.
Czy naprawdę nie ma nikogo kto mógłby potwierdzić, że jest to ten czujnik i powiedzieć jaki jest jego numer, abym wiedział o co pytać sprzedawcę, bo jak ostatnio byłem to mówili, że bora nie posiada czujnika temperatury oleju
Powinieneś mięć taki numer 1J0 907 660B czujnik jak na foto.Zwal osłonę i sprawdź czy masz taki sam .W ASO około 61 euro. Szukaj używki.
Jak by co VAG. VCDS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
