Problem z ciepłym nawiewem
- j_a_r_o_o_o
- Ma gadane
Mam maly problem z cieplym powietrzem. Otoz, sprawa jest calkiem dziwna gdyz nawet jak autko jest juz dogrzane, a manetka zimno/cieplo jest przekrecona na max (cieplo) z nawiewow leci letnie powietrze (no, moze cieple, ale nie takie zeby bylo w srodku wystarczajaco cieplo). W pierwszym momencie pomyslalem ze padla mi nagrzewnica. Otworzylem maske i tu zdziwko, poniewaz waz gorny i dolny jest cieply (baaardzo cieply), wiec nie jest zatkana. Potem zauwazylem nastepujaca rzecz - manetka dziala baaaardzo lekko (tak mniej wiecej od polowy) przekrecajac w kierunku CIEPLO, zaś ciezej w kierunku ZIMNO i wydaje mi sie ze nigdy tak nie bylo. I tu powstaje pytanie, czy sa tam jakies linki ktore to wszystko ciagna i czy to moze byc cos z tym zwiazane? No i jak sie do tego wszystkiego zabrac jesli to bedzie to?
pozdrawiam,
Jarek
pozdrawiam,
Jarek
Fiat 126p - prawie jak Ferrari,
G.Rasiak - prawie jak piłkarz,
Real M., ManU, Inter - prawie jak Juventus!
Witam również mam taki problem w moim golfie.Może któś się ustosunkować do posta kolegi wyżej jak rozwiązać ten problem.Tylko bez pomysłów z farelkami:)
- j_a_r_o_o_o
- Ma gadane
panowie, jakies pomysly....pomocy!
jakie pomysly,odkrecaj panel i zobacz ze oslona linki,pancerz sie nie trzyma,wypadl z mocowania(tez tak mialem identycznie)
- j_a_r_o_o_o
- Ma gadane
Re: Problem z ciepłym nawiewem
łatwo Ci powiedziec ODKRECAJDuber pisze:jakie pomysly,odkrecaj panel i zobacz ze oslona linki,pancerz sie nie trzyma,wypadl z mocowania(tez tak mialem identycznie)
Tez mam problem z grzaniem. Mam pytanie do jakiegoś mechanika który sie na tym zna. Odpowietrzałem cały uklad ale dalej jest tak samo powietrze leci letnie. Linki mam napewno ok sprawdzałem wszystkie działa. Wymiana nagrzewnicy to już ostateczność. Węże do nagrzewnicy są hooooottt ... nie idzie ich dotknąć. Wlotowy i wylotowy. Nagrzewnica zapowietrzona ? Ale mam pytanie czy tam w moim mk3 nie ma zaworków przed nagrzewnicą ? Mój kumpel miał taki problem w mk2 i wyrzuciliśmy je dająć rurki i grzanie odrazu powróciło bo ów zaworki były juz do dupy. I nie trzeba było nic wymieniać a roboty było dosłownie na chwile. Prosze o odp.
Ps kolego wyżej tak wyciągasz jak przy wymianie oświetlenia pokręteł nawiewu. Do każdego pokrętła bd miał taką linke. zobacz czy dobrze tam działa bo może spadła któraś
- proinstalnet
- Ma gadane
identycznie kolego jak przy zmianie podswietlenia.6 Srobek 4 pod ramka dwie pod popielniczka
tak,dokladnie.jak panel wyciagniesz zobaczysz chyba 2-3 linkij_a_r_o_o_o pisze:(tak jak przy wymianie oswietlenia pokretel
- j_a_r_o_o_o
- Ma gadane
ok. Golf dalej nie dmucha cieplym powietrzem w kabinie. Nie bardzo jednak rozumiem co ma pancerz do linki, poniewaz linka jest sztywna i nawet jakby sie pancerz przesuwal to i tak linka przeciez przsuwa ta wajche od nagrzewnicy (sprawdzalem reka, dalej sie tego nie da przesuwac). Ostatnio jechalem i naprawde bylo chlodno w kabinie. Zatrzymalem sie i sprawdzilem weze od nagrzewnicy (wlotowy goracy, wylotowy baaardzo cieply). Juz naprawde nie wiem co mam zrobic... rece opadaja (i inne rzeczy tez
Witam mam problem o dluzszegoooo czasu a mianowicie moj golf2 rok.1988 poj 1,6 benzyna mial problem z nawiewem (brak cieplego nagrzewania) wymienilem nagrzewnice a teraz jest problem otoz jak stoje w korku nawiew cieply daje full LETNIO a jak jade powyzej np 60 km/h to czuje minimalne cieplo PROSZE O PORADE
Kiedyś czytałem na forum temat odnośnie mk2 i braku ciepłego powietrza, było tam że na klapce sterującej ciepłe-zimne jest taka gąbka i ona się wykrusza i cały czas zimnym wali... A co do mk3 to polecam z włąsnego doświadczenia najpierw sprawdzić stan płynu, drożność wężyka od odpowietrzenia (ten cieńki od króćca do zbiorniczka), odpowietrzyć nagrzewnicę na wężach, (tu ostrożnie, jeżeli długo nie ruszane to króćce mogą się ułamać) szczególnie jak ma się gazownię, bo parownik z reguły jest niżej od nagrzewnicy i płyn zasuwa przez niego a w nagrzewnicy zostaje powietrze. Jeżeli już mamy pewność że wszystko z obiegiem płynu ok, to trzeba się przyjrzeć wszelakim linkom sterującym klapami powietrza. Wierzcie mi, moja ventka to drugie vw z gazownią i przy jakiejkolwiek pracy wymagającej spuszczenia choćby trochę płynu ogrzewanie znikało i bez w/w środków się nie obyło. Mam nadzieję że coś to komuś pomoże
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
- Golfiarz MK2
Miałem tak ale mi pomogła wymiana nagrzewniczki, co niestety nie było tanie bo sam nie chciałem się zabierać za rozbiórkę całej deski rozdzielczej
Czysta droga przed sobą i MK 2, czy jest coś piękniejszego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=370964" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam brewkę do grilla na 4 lampy
Filmik o moim http://www.youtube.com/watch?v=vgbp54UbDQY" onclick="window.open(this.href);return false;
POMOCY
Witam niedawno poruszylam temat braku cieplego powietrza dziekuje za odp.ale wciaz jestem bezradna a mianowicie termostat dziala, czujnik temperatury dziala nagrzewnica 2mce temu wymieniona wszystkie weze cieple wlacznie z tymi co wchodza do kabiny a CIEPLEGO POWIEWU wciaz niema:)w czym tkwi problem bo dla mechanikow powoli zaczyna sie robic magiczny problem:)aha jeszcze pytanko o te weze wchodzace do kabiny czy ( teoretycznie) mechanik mogl podlaczyc weze na odwrot i dlatego jest zimno i drugie pytanko czy jest mozliwosc podlaczenia wiatraka(tego znajdujacego sie kolo nagrzewnic) w taki sposob ze wyssysa powietrze czyli dziala na odwrot
- proinstalnet
- Ma gadane
nie ma takiej opcji ze odwrotnie podłaczone dumki na przysłonie padniete albo nagrzenica zakamieniona lub zapowietrzona
