MK2 TD+ic NIE PALI(POMPA)
thumbs
Post autor: thumbs » pn paź 11, 2010 19:15
Witam posaidam problem ok kilku dni moj golf nie pali rano, jak cieply to wszystko k na raz i chodzi a jak zaimny to i 2 h mozna krecic i nic. Patrzylem to na 3 wtryski reaguje, a na jeden nie.(wtryski nowe i sprawdszone a tak ze i siwiece) i podejrzewam ze to pompa. ile moze kosztowac nowa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
pitru
Post autor: pitru » pn paź 11, 2010 19:19
Allegro i wszystko jasne.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
karol8114
Post autor: karol8114 » pn paź 11, 2010 19:28
Jeśli chodzi na trzech cylindrach to nie wina pompy, taki objaw mógłby zdarzyć się w pompie sekcyjnej ale nie w rotacyjnej.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 11, 2010 19:48
thumbs, sprężnie kiedy sprawdzałeś?
Stan pierścieni,stan zaworów w głowicy-to może mieć wpływ na sprężanie,dodatkowo-ustawienie rozrządu,kąt wtrysku,filtr paliwa,powietrze w paliwie,jakość paliwa-a wszystko to może mieć wpływ na utrudniony rozruch :bajer:
karol8114
Post autor: karol8114 » pn paź 11, 2010 19:55
Zawsze preferuję kompletna diagnostykę silnika, zegary prawdę powiedzą, a takie gdybanie nic nie da.
thumbs
Post autor: thumbs » pn paź 11, 2010 20:52
ale oleju nie bierze jutro oddaje pompe do przegladu potem zagladam dalej filtry wymienione bo auto posiadam miesiac wiec od razu jak kupilem to filtry olej rozrzead robiony, a paliwo tylko na stacjach nie leje tanszego bo tankuje na firme. ale zobaczymy co sie stanie jak sprawdzi pompe. sprawdzenie nie kosztuje wiec czemu nie.
karol8114
Post autor: karol8114 » pn paź 11, 2010 20:59
Skoro masz możliwość sprawdzenia pompy wtryskowej to czemu nie, bo rozumiem że będzie sprawdzona na stole probierczym ?
thumbs
Post autor: thumbs » pn paź 11, 2010 21:03
mam znajomego co takie cos regeneruje i powiedzial zeby wpasc i sprawdzimy to. bo mowi ze to moze tego wina auto strasznie trzęsie jak by mial wszystkie poduszki do du.. ale sprawdzalem. i jest ok zrobilem przez miesiac 6 k km. i nie dolalem setki oleju. a jak odpalilem rano to z spalin czuc bylo rope i to bardzo.
karol8114
Post autor: karol8114 » pn paź 11, 2010 21:17
Czuć ropę bo nie spala się, nie nastawiaj się na pompę.
thumbs
Post autor: thumbs » pn paź 11, 2010 21:22
a na co ??? masz jakis podejrzenia ?? ja wiem ze to gdybanie ale kazdy pomysl warto wiedziec i wrazie czego jak rece opadaja to mozna sprawdzic:D
POsiadam mk2 cale na sprzedasz1.3 b+lpg
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pn paź 11, 2010 21:27
Kolego nie masz pierscieni :panna: sprawdz sprezanie :jezor:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » pn paź 11, 2010 21:29
Moim zdaniem to albo kąt wtrysku, albo świece żarowe nie grzeją, Może spróbuj rano przed odpaleniem podłączyć świece kablem na + akumulatora na 10 - 15 sekund i zakręcić rozrsznikiem.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
thumbs
Post autor: thumbs » pn paź 11, 2010 21:30
Myslelem ze jak nie bierze oleju to ten problem mial bym z glowy. ae skoro tak to musze to sprawdzic hmmm. kolejne pytanie z typu allegro czy ktos to mienial i jaki to koszt z wymiana. ??
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pn paź 11, 2010 21:35
Sprawdzic nie zaszkodzi :bigok: bo sie trzesie
