Pilne - lampy H4 na H1/H1
Vasyl
Post autor: Vasyl » sob lut 04, 2006 17:17
Witam. Mam pytanie, kupiłem lampy H1/H1 a wczesniej miałem H4 i tu robi sie rebus bo, zamontowałem wszystko na git a tu niespodzianka. Jak włącze światła mijania jest dobrze wszystko ale jak włącze światła drogowe to wtedy mijania mi gasną, o co w tym chodzi???? Please o szybka odpowiedz bo własnie jestem w trakcie przeróbki.
ignac
Post autor: ignac » sob lut 04, 2006 17:38
u mni tez tak jest fabrycznie wiec chyba tak ma byc
wojteks
Post autor: wojteks » sob lut 04, 2006 17:53
trzeba zmodyfikować instalację przy przełączniku świateł aby krótkie świeciły sie cały czas a tylko długie były załączane przy zmianie świateł, BYŁO opcja szukaj
Vasyl
Post autor: Vasyl » sob lut 04, 2006 17:57
[ Dodano: Sob Lut 04, 2006 4:57 pm ]
wojteks pisze:trzeba zmodyfikować instalację przy przełączniku świateł aby krótkie świeciły sie cały czas a tylko długie były załączane przy zmianie świateł, BYŁO opcja szukaj
To podaj ścieżke bo nie moge znależć i coś blizej okresl, bo jak miałbym czas to pewnie bym szukał, dlatego pisze pilne!!!!
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob lut 04, 2006 18:05
Nie ma tak być fabrycznie; w Passacie (1994-1996) przy włączonych drogowych są mijania też...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
guciu69
Post autor: guciu69 » sob lut 04, 2006 18:41
też mam na H1/H1 i jak włączę drogowe to mijania świecą również.
Pozrdawiam
ignac
Post autor: ignac » sob lut 04, 2006 18:41
jaki jest sens żeby swiecily swaiatla mijania skoro palą sie swiatla dlugie ?
machu
Post autor: machu » sob lut 04, 2006 18:47
W tym typie lamp, jeżeli Ci się świecą tylko drogowe to masz całkowicie niedoświetlone pobocze. Dlatego po zmianie z H4 na H1 H1 niezbędne jest wykonanie zworki przy przełączniku.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 04, 2006 18:48
ignac pisze:jaki jest sens żeby swiecily swaiatla mijania skoro palą sie swiatla dlugie ?
Pewnie chociazby taki zebys widzial tez to co jest blizej, a nie tylko to co dalej ;)
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
SToRM
Post autor: SToRM » sob lut 04, 2006 19:18
Nalezy zewrzec pod kolumna kierownicza przewod żółty i biało-czarny - czyli zrobic zworke, zeby swiecilo to jak fabryka przykazala :] W zalaczniku instrukcja po angielsku..
Vasyl
Post autor: Vasyl » ndz lut 05, 2006 15:42
Wielkie dzięki SToRM, na taka odpowiedź czekałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
