przekaznik klaksonu
skaut
przekaznik klaksonu
Post autor: skaut » wt paź 12, 2010 15:55
witam mam pytanie gdzie znajduje sie przekaznik klaksonu w mk4....
jeden klakson jest dobry a po nacisnieciu nie slychac ani klaksonu ani cykania przekaznika
pzdr
daworz
przekaznik klaksonu
Post autor: daworz » wt paź 12, 2010 17:04
A to w MK4 jest przekaźnik klaksonu??? Sprawdź bezpieczniki może ci się przepalił ten od klaksonu.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
skaut
przekaznik klaksonu
Post autor: skaut » wt paź 12, 2010 19:22
bezpieczniki sprawdzalem......
to bylo tak ze slabo trabil klakson......zobaczylem ze sa dwa i dzialal tylko jeden bo drugi byl odpiety ,gdy go podpiolem widac zrobilo sie zwarcie bo przepalilo bezpiecznik....ale jak wymienilem to juz nie dziala.....
podobno jest to na przekazniku
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
przekaznik klaksonu
Post autor: Qto » wt paź 12, 2010 20:16
skaut pisze:gdzie znajduje sie przekaznik klaksonu w mk4....
dolny rząd, pierwszy od lewej...oznaczenie 53
Skrzynka przekaźników jest pod kierownicą z lewej strony...cza rozebrać kilka plastików żeby się tam dostać
skaut
przekaznik klaksonu
Post autor: skaut » wt paź 12, 2010 21:07
wielkie dzieki...:)))) jest jakis sposob na sprawdzenie tego przekaznika czy poprostu trzeba wymienic
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
przekaznik klaksonu
Post autor: Qto » wt paź 12, 2010 21:14
Po podłączeniu zasilania na styki 85 i 86...styki 30 i 87 powinny być zwarte, bez zasilania rozwarte
Możliwe że będzie więcej niż jeden przekaźnik z oznaczeniem 53 to może podmienić i zobaczyć.
Kamil83
Re: przekaznik klaksonu
Post autor: Kamil83 » ndz mar 13, 2011 21:27
.......a tak a propos przekaźnika :jezor: . Od nie dawna mam Golfa Mk4 z bajerancką małą sportową kierownicą (kierownica jest nie oryginalna z airbagiem), jak wciskam na niej klakson to słychać tylko cyknięcie czy jak kto woli kliknięcie przekaźnika (bezpiecznik od klaksonu OK, no i przekaźnik chyba też skoro klika, cyka ) jakieś pomysły?? :hmm:
Fajnie być częścią stada VW
Golf IV 1.6sr AKL 98r. 74kw + sekwencyjna instalacja lpg BRC
przekaznik klaksonu
Post autor: grg474 » ndz mar 13, 2011 22:57
Kamil83 pisze:jakieś pomysły??
taaa = a klakson sprawdzałeś?
