maly problem
dropsik9977
maly problem
Post autor: dropsik9977 » wt paź 12, 2010 21:09
mam maly problemik z ogolnie sprzetem car audio. posiadam golfa mk2
Wiec po 1 mam Skrzynie magnata b30 + wzmak Boshman 300W i radio to tego JVC KD-332. Gdy wlacze radio skrzynia bardzo mocno jakby to powiedziec szumi gdy dodaje gazu w aucie jeszcze mocniej, a druga sprawa odnosnie tej skrzyni to tez taka ze charczy jak leci bass mocny czy lekki ogolnie charczy i mam problem z tym i tym.
Po 2 mam pod kostke ogolnie podlaczone wszystkie glosniki jakie sa i pod 2 wejscia mam podlaczone 4glosniki (2 pary na jedno wejscie inaczej :) ) i gdy radio wlacze i radio gra glosniki ktore mam w desce te male soprany ( a w drzwiach sa basowe podlaczone wlasnie razem z nimi ) tez mi charcza czy to moze byc efekt podlaczenia tych glosnikow razem czy poprostu za mocne radio ??
jesli cos jest nie wyjasnione porzadnie prosze pisac na PW lub tutaj w posie opisze tak jak bede mogl
PROSZE WIEC O POMOC ODNOSNIE TYCH PROBLEMOW bede wdzieczny :) poniewaz malej te problemy zawsze z kazdym sprzetem car audio ( tutaj chodzi o skrzynie + wzmak glosniki na innym radiu chdzily spoko )
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
sebastian213
maly problem
Post autor: sebastian213 » śr paź 13, 2010 16:49
jesli w kostce od radia sa stare kable to może być powodem sunienia iedyna rada na to ,to wymiana wszystkich kabli od radia do samych głośników.jeśli chodzi o wzamka i bofer.to to musisz wszystkie kable podłączyś bezpośrednio pod akudo...te charczenie może by być zpowodowane za mocymi głośnikami lup za kijowym radiem...może to ci pomorze..powodzenia....
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
ajurczuk
Re: maly problem
Post autor: ajurczuk » czw paź 14, 2010 08:21
dropsik9977 pisze:czy poprostu za mocne radio ??
chyba za słabe :) :)
co do szumów to mozna wiedziec jakie masz kable sygnałowe
powered by xes...
dropsik9977
Re: maly problem
Post autor: dropsik9977 » czw paź 14, 2010 17:29
ajurczuk pisze:
kable sygnalowe tzn chinch'y ??
dropsik9977
maly problem
Post autor: dropsik9977 » czw paź 14, 2010 18:00
mam jeszcze pytanie odnosnie glosnikow ktore chce kupic. Mianowicie chce kupic glosniki Aplharda 70W RMS kazdy i chce je wlozyc rowniez w drzwi poniewaz mam tam po dwa otwory w nich na glosniki zrobione :) i chce kupic je i podlaczyc pod wzmacniacz. Ale one maja po 8 oma i nie wiem czy nie beda sie grysc z tuba ktora ma 4oma prosze o pomoc
powalla
maly problem
Post autor: powalla » czw paź 14, 2010 19:23
Przeczytaj FAQ Nazara
dropsik9977
maly problem
Post autor: dropsik9977 » czw paź 14, 2010 21:25
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
