Czasamic drży silnik i cała buda....pomocy
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr paź 13, 2010 17:11
Witam. Mam problem z moim Golfikiem 1,9 TDI. Mianowicie podczas gdy dojeżdżam do skrzyżowania (na luzie) to silnik i buda czasami delikatnie drży, towarzyszy temu zawsze delikatne niemetaliczne stukanie,gdy zatrzymam się do zera drżenie zanika lub też gdy dodam delikatnie gazu to też drgania zanikają. Stuk ten również słychać gdy gaszę silnik. Być może ze stuki wydobywają się z jakiejś poduszki silnika(dokładnie tego nie sprawdzałem)ale zastanawiają mnie te drgania. Chciałbym wspomnieć ze pali mi się kontrolka od ABS czy to drżenie ma coś z tym wspólnego, czy raczej będzie to dumasówka? proszę o pomoc....
Jeżeli mój post znalazł się w złym miejscu to przepraszam bardzo...
pisałem juz w innym dziale,ale nikt nie odpisał mi
szostakad
Re: Czasamic drży silnik i cała buda....pomocy
Post autor: szostakad » śr paź 13, 2010 18:47
zobacz czy nie wycieka olej z poduszki pod skrzynią
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » śr paź 13, 2010 18:58
ABS nie ma nic do tego, lepiej sprawdź zawieszenie silnika i skrzyni..
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
gatokane
Post autor: gatokane » śr paź 13, 2010 20:07
Objawy pasują najbardziej do padnientej dwumasy, możesz zerknąc na alledrogo jakie koszty.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » czw paź 14, 2010 16:35
gatokane koszty znam dwumasy, tylko chciałbym byc bardziej pewien ze to właśnie to, może ktoś spotkał się z taki objawem???
kemer85
Post autor: kemer85 » czw paź 14, 2010 19:58
Witam!
Niedawno jestem szczęśliwym posiadaczem VW Golfa 1.9 TDI 90 KM silnik ALH z sierpnia 2000 roku i mam podobny problem. Czuć drżenie całej karoserii jak auto stoi na luzie, tak, że jak jest otwarta maska i się oprze tu między światłami to jest to wyczuwalne, nawet drzwi drżą. Sam nie wiem być może to poduszka silnika bądź skrzyni i silnik przenosi drżenie na karoserię.
Po drugie to jeszcze mnie niepokoi dziwny dźwięk jak auto stoi na luzie i jak wciskam sprzęgło, trochę wcisnę nic, od połowy wciśnięcia coś słychać a jak wcisnę do końca nic nie słychać i jak puszczam to to samo.
Z uwagi na to, że jestem laikiem jeżeli chodzi o VW to proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
było E34 M50B20 & E34 M50B25 & E34 M60B30 & MK IV ALH teraz jest E46 M47
POZDRAWIAM!!!
kemer85
gatokane
Post autor: gatokane » czw paź 14, 2010 23:01
Nigdy nie ma bardzo jasnej diagnozy albo nie często przynajmniej,trzeba sprawdzić na początku to co się da bez dodatkowych kosztów itd. ,trzeba określić jak się da przebieg ,plus jakąkolwiek historie auta i to zsómować.Z opisów na forum i swego doświadczenia taki objaw był przy dwumasie ale nie tylko ?Powiedzcie jeszcze że jak macie takie wibracje i wciśniecie raz,dwa lub kilka razy sprzęgło to zdarzy się że to ustąpi ?
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » ndz paź 17, 2010 17:21
W moim przypadku drgania te nie mają nic wspólnego z wciśnięciem pedału sprzęgła, bynajmniej tak mi się wydaje. Wibracje odczuwam tylko wyłącznie na luzie gdy dojeżdżam do skrzyżowania (nie zawsze, czasami nie ma żadnych drgań i jest ok). Niektórzy pisali w innych tematach że na niskich biegach przy ostrej jeździe drgania są odczuwalne,a u mnie jak już ruszę to jest bajeczka, nic nie odczuwam. Raz mi się chyba zdarzyło przy zmianie biegu z 1 na 2 coś zatrzęsło silnikiem,ale później już nie doznałem takiego objawu. Muszę sprawdzić dokładnie zawieszenie silnika i skrzyni...
kemer85, co słychać jak wciskasz pedał? stuki,szmery czy coś innego? a te drgania to masz podobnie jak mój golf, tylko że ja nie odczuwam ich na postoju wogóle.
kemer85
Post autor: kemer85 » czw paź 21, 2010 17:31
Witam!
Zapalę silnik, jest na luzie i jak otworzę drzwi to na drzwiach widać te drgania na luzie, prawe drzwi mają delikatny luz na zawiasie to z daleka widać jak latają. Auto kupiłem niedawno i widziałem te drgania ale właściciel zapewniał mnie, że to poduszka pod skrzynię i ją wymieniłem bo rzeczywiście miała luz ale te drgania nie ustały. Skisiło mnie to, że auto ma mały przebieg 147 000 km z czego we wrześniu 2004 jest ostatni wpis w książce serwisowej na 75 000km, jest wszystko udokumentowane i auto pochodzi z Francji.
Jak już stoi na luzie to jak się oprę o karoserię to czuć te drgania. Jak wcisnę pedał sprzęgła to słychać takie stukanie ale jak już pisałem tylko w połowie wciśnięcia.
Jak dojeżdżam do świateł to nic nie słyszę, jak stoi na luzie to tylko na luzie są te drgania, dam gazu ustają ale na luzie znowu są.
Jak ktoś jeszcze ma podobne problemy to proszę pisać może coś razem ustalimy .
Pozdrawiam!
POZDRAWIAM!!!
kemer85
twardy
Post autor: twardy » czw paź 21, 2010 17:33
Jakie masz obroty?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » czw paź 21, 2010 17:50
podczas jazdy albo przyspieszania tez odczuwasz drgania albo stuki?
kemer85
Post autor: kemer85 » pt paź 29, 2010 23:45
Witam!
Podczas jazdy też czuć te drgania, ale nie zawsze. Dzisiaj odpaliłem bo auto stało nieodpalane od poniedziałku i na początku nic a później podczas jazdy było czuć to drżenie.
Pozdrawiam!
POZDRAWIAM!!!
kemer85
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
