ciężko chodząca kierownica prosze o pomoc
Witam serdecznie.
jestem nowy i to mój pierwszy temat.
szukałem odpowiedzi na moje pytanie na necie i szczerze nie znalazłem pomocy.
Posiadam golfa 2 1.8 benzyna 90KM wersja GL rok 1988
w aucie dość ciężko chodzi mi kierownica, ostatnio znajomy wlał mi troszkę hipolu gdzieś pod autem. odkręcił śrubę i taką strzykawką (do smaru)
wlał może ze szklanke. Pomogło to i to dużo ale nie jest jeszcze dobrze. Moi rodzice też mają golfa 2 1.6 benzyne i kierownica bardzo leciutko chodzi chociaż mają szersze opony niskoprofilowane więc wg mnie jest większe tarcie i większe bo ja mam 13" a rodzice 17". Co moge jeszcze zrobić jestem zielony w tym temacie i nie znam się zbytnio na mechanice a nie chce niepotrzebnie wydawać kasy u mechaników. Znajomy mówił że zamiast tego oleju mogłem Tawotu wcisnąć i mówił tez coś że w swoim aucie nie vw po skręceniu kół na max miał dość łatwe dojście też do jakiejś niby śruby, którą się odkręca i można tam smar wcisnąć. czy w MK2 też takie coś jest?
jeżeli jest możliwość proszę o wysyłkę jakiegoś szkicu technicznego miejsca co można odkręcić i przesmarować bo nie znam się jeszcze zbytnio.
i jakby ktoś mial książkę serwisową w pdf albo innym formacie to byłbym mega wdzięczny.
bardzo dziękuje za wyrozumiałość mojego niedoświadczenia w tych sprawach
- lukasfenix
W Golfach jest śruba do regulacji układu kierowniczego. Prawdopodobnie musisz ją popuścić. Jeśli to nie pomoże, to przekładnia do wymiany. Wiem z autopsji...
Tu masz schemat i wyjaśnienie:
Powodzenia!
Powodzenia!
dzięki bardzo. ale podczas jazdy kierownica mi wraca bez najmniejszego problemu do pozycji wyjściowej i to sama chodzi że przy skręcaniu zawracaniu itp załużmy przy 20km/h musze dużej siły uzyć żeby skręcić tą kierownicą
									- lukasfenix
lukasfenix, a jak jest w wersji ze wspomaganiem , istnieje taka śruba regulująca?
U mnie po odpaleniu auta kieronica chodzi strasznie ciezko mozna powiedziec ze tragicznie, z tym ze maglownica była regenerowana całkiem niedawno.czy ciezkie krecenie moze sygnalizowac koniec pompy wspomagania?
- lukasfenix
Nie ma nic takiego.krxychu pisze:a jak jest w wersji ze wspomaganiem , istnieje taka śruba regulująca?
Regeneracja nie pomoże jak pompa padła. I z Kolegi opisu wnioskuje że tak jest. Kierownica chodzi o wiele ciężej niż w przekładni bez wspomy bo oprócz oporu kół, musisz pokonać opór płynu hydraulicznego.krxychu pisze:kieronica chodzi strasznie ciezko
Jak nie masz nigdzie wycieków i płyn jest w układzie to pompa out.
- silverdragon1
Jeśli pompa się kończy to wydaje niepokojące dźwięki ale wina morze też leżeć po stronie maglownicy proponuje  najpierw zmienić pompę jest tańsza
									MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- grandi
 - Lord GTI
 - Auto: Octavia
 - Silnik: AQY
Pomyślał ktoś o łożyskach w amorach ,po to one są?
Wymień łożyska górne w amortyzatorach i poczujesz wielką różnicę w kręceniu kołem , pewnie już łożyska padły , szukaj tylko firmy Lemforder bo innych firm szybko się kończą i wybija poduszkę
grandi, a powiedz jeszcze taka rzecz , czy w jakikolwiek sposób mozna strwierdzic uszkodzenie łozysk.Pompa warczy jak sie kreci dosyc mocno wiec stawiam na pompe ale z tymi łozyskami mnie zagiołes bo nie pomyslałem
									- grandi
 - Lord GTI
 - Auto: Octavia
 - Silnik: AQY
Najpierw proponował bym zmienić olej , np hipol czerwony , żadnego innego g nie polecam bo będzie ciekło - przerabiałem na własnej skórze . Potem wymianę paska od wspomagania 10x735 rozmiar . Może być za mało oleju lub olej jest już stary koszt inprezy koło 30 zł , jeżli to nie pomoże wyjmujesz pompe , idziesz do sklepu z łożyskami dopbierasz łożysko na podstawie starego zakłądasz i cieszysz się nową pompą
grandi, a wiec olej jaki posiadam to  Mobil ATF 220 do automatycznych skrzyń biegów stosowany równiez w hydraulicznych układach wspomagania, mam tego cały litr wiec szkoda tego wyrzucac co o  nim sadzisz jest tez czerwony
 pasek jest ok był niedawno zmieniany, wspomaganie strasznie piszczy przy pełnych skretach kół nie zawsze ale zaczyna przy kreceniu kierownica warczy i jakby drgało nie chodzi płynnie Warainy które zakładam to
1.Wymiana pompy na uzywana ( ale jaka mam pewnosc w jakim bedzie stanie i czy łozysko bedzie dobre)
2.Wymiana łozyska w starej pompie watpie ze cos pomoże
3.Zmiana płynu w starej pompie
4.Wymiana łozysk amortyzatorów o której wspomiałeś
Jak widzisz nie jest to łatwa decyzja dlatego licze jeszcze ja jakies sugestie Dzieki
- dawid018
 - Mistrz KieroVWnicy
pompe można łatwo sprawdzić. odkręcasz węże oba spuszczasz płyn i zdejmujesz pasek. potem kręcisz ręką kółkiem jak płyn wylatuje dość mocno znaczy ze pompa ok.sprawdzałem tak kilka pomp i zawsze się sprawdziło.
co do ciężkiego kręcenia to głównymi powodami sa właśnie uszkodzona pompa albo maglownica.niedawno przerabiałem ten temat w passacie b3.skręcająć z prawo wspomaganie było,a w lewo to 3 razy było a 10 razy nie.strasznie się jezdziło.pod ręką miałem magiel z mkII i po małej rzeźbie wspomaganie wróciło.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
dawid018, ok czyli jak płyn bedzie leciał intensywnie to tznaczy ze pompa dobra.To moze w takim wypadku warto zmienić łozysko ? trudny jest dostep do łozyska w pompie?
									Re: ciężko chodząca kierownica prosze o pomoc
Mozliwe żeby sie blokowała kierownica przy skrecie w prawo przy *#cenzura#* łożysku/poduszcze lewego amortyzatora? Dodatkowo stukot przy cofaniu. I lemfordera nie mieli to wziąłem febi tez dobre chyba.grandi pisze:Pomyślał ktoś o łożyskach w amorach ,po to one są?
EDIT. Stukot przy cofaniu ze skretem to przegub bo wtedy jest najbardziej obciazony przynajmniej u mnie w golfie.
Co do blokowania kiery u mnie w golfie mkII bez wspomagania to rozebralem i nasmarowalem maglownice, wyregulowalem luzy, tuleje wahaczy wymienilem, sworznie, poduszki amorow i przednie lozysko w zwrotnicy, potem 2x zbieznosc bo za pierwszym razem *#cenzura#* ustawili, do tego kiera od golfa mkIII vr6 mniejsza i grubsza i na razie nic nie sciaga, nie blokuje. A i jeszcze wywazylem wszystkie 4 buty.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
