RP dużo pali ....
- abrams
- VR6 Driver
RP dużo pali ....
Witam co może być przyczyną dużego spalania w RP ??
12 litrow benzyny na setke
nie widział nigdy gazu
SSanie ??
Sonda ??
Krokowiec ??
Nieszczelny uklad dolotowy ??
obroty nie faluja ale czuc paliwo nie spalone z wydechu ...
może czujnik temp wody ktory kontoluje ssanie ?? ale który to ??
SSanie ??
Sonda ??
Krokowiec ??
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
RP dużo pali ....
w rp czujnik tepmperatury to niebieski
i spawdzil bym sonde
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
- janek1350
- VW MANIAK
RP dużo pali ....
Wymien kolego niebieski czujnik w krućcu ja go wymieniłem i golf mi pali mniej paliwa
RP dużo pali ....
Kolego janek1350,
jakiej firmy czujnik wymieniałeś? miałeś zły? czy wymieniłeś w ciemno nie wiedząc, że jest uszkodzony?
- abrams
- VR6 Driver
RP dużo pali ....
czujnik sprawdzałem Jest dobry .....
RP dużo pali ....
abrams,
popatrz na ten wątek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=356095" onclick="window.open(this.href);return false;
masz tam link do materiałów jak sprawdzić podzespoły; ponadto w RP masz wyjście złącza diagnostycznego z ECU (ja mam w przedziale silnika - żółta jednopinowa wtyczka, centrlanie w przedziale w wiązce kabli jakie wchodza do podszybia; u mnie ma jakieś 20 cm długości)i nawet po zrobieniu samemu testera diodowego możesz popatrzec w czym siedzi problem, podobno nie zawsze na 100% się sprawdza ale ... jak nie sprawdzisz nie będziesz wiedział.
te 12 bierze Ci po mieście czy na trasie? manual czy automat? ja ma automat po mieście 11,5 - 12,5 trasa ok 7
- abrams
- VR6 Driver
RP dużo pali ....
Manual - skrzynia
Sonda pokazuje 0.9V deepniecie na gaz.. to spada... ale ogolnie go zalewa.. podcisnienia poprawiłem bo były zle podpeiete :S
co dalej ??
co dalej ??
- abrams
- VR6 Driver
RP dużo pali ....
Dzisiaj wykorzystane wszystkie metody kombinacji podmianki .... w pewnym momencie lambda była w okolicach 0.5 V :>
ale po chwili znowu przelew na 1V
sprawdzałem na 3 sterowniach
2 wtryskiwaczach
2 modulach zaplonowych
itp itd....
2 wtryskiwaczach
itp itd....
- abrams
- VR6 Driver
RP dużo pali ....
jakie napiecie ma byc na wtyczcce do niebieskiego czujnika ??? u mnie jest 5V może ktoś sprawdzic ??
RP dużo pali ....
tak - 5 V u mnie jest 4,95.
co do napięcia na sondzie - jak było tyle zaraz po przygazowaniu to OK - przynajmniej ja tak rozumuję z tych informacji o których pisałem wyżej; napięcie na sondzie się zmienia
zczytywałeś kody usterek?
- abrams
- VR6 Driver
RP dużo pali ....
anko1973 pisze:co do napięcia na sondzie - jak było tyle zaraz po przygazowaniu to OK - przynajmniej ja tak rozumuję z tych informacji o których pisałem wyżej; napięcie na sondzie się zmienia
sonda żyje ... przynajmniej z moich obserwacji tak wynika ... ale ewidentnie przelewany jest paliwem ... bo szybkie otwarcie przepustnicy skutkuje spadkiem napiecia na sondzie do 0.4V poczym wtrysk podaje wiecej paliwa i odrazu wzrasta do 0.9V
tak dzisiaj doczytałem co potrzeba zrobiłem małe urządzenie i powiedział mi że go boli czujnik ssania jutro mysle zakupić i wymienić
przed chwilą go odpaliłem to zaczął się dusić ... z braku powietrza ...
- abrams
- VR6 Driver
RP dużo pali ....
problem z przepalaniem narazie zniknął ... elektryka zle podpięta ...
RP dużo pali ....
abrams,
a tak przy okazji - jak mierzyłeś napięcie na sondzie? wpinałeś się w kabel czy na końcówce ECU? jeśli na końcówce ECU jak sie tam dostać? moje ECU tak wygląda. ja mam błąd sondy ale przed wymianą chciałbym zdiagnozować - może jest przerwa na kablu?
- abrams
- VR6 Driver
RP dużo pali ....
anko1973, pin 20 to sygnal z sondy ( patrzac na wtyczke gdzie u gory jest szereg co jest wiecej pinów .. )
... nie dostaniesz sie tam bez rozwalenia wtyczki, przewod do sondy musi byc ekranowany aby nie indukowalo sie w nim zadne napiecie procz tego ktory idzie z sondy
