WV Polo światło stopu na tylnej szybie
Witam. Ostatnio moja szwagierka kupiła VW Polo chyba 98r. Nie działa tylne światło stopu na szybie, Bezpieczniki są w pożądku żarówki w lampie też. Co może być przyczyną . A co dziwne zaciski od tej lampy są przylutowane do "pasków" ogrzewania szyby. ? Jak można to naprawić i na jakiej zasadzie to działa.
- Paweł Marek
widocznie w tym rozwiązaniu wykorzystano paski do podawania zasilania na tą lampę, nie wiem czy to fabryczne czy nie rozwiązanie, ale trzeba sprawdzić te paski, dobrać się do ich początku przy krawędzi szyby i sprawdzić czy mają przejście omomierzem lub próbnikiem. Albo może kable do klapy się złamały tam gdzie się zginają przy otwieraniu/zamykaniu
wielkie dzięki za pomoc , na pewno jak będę na weekend to sprawdze
