Wymiana Kabli WN
Wymiana Kabli WN
Witajcie koledzy, mam takie pytanko bo wymienilem w moim MK3 1.6 75KM kable WN i smigam sobie tak moze pół roku ale dochodzą mnie słuchy że jest jakis schemat aby poprawnie podłączyć kopułkę z świecami czy ktos zna taki schemat, bo ja to zorbilem tak ze wyciągałem po kolei i mierzyłem dł. stare z nowymi i tak zakładałem kabel za kablem czy dobrze??
Wymiana Kabli WN
Ważna jest kolejność zapłonów i położenie pierwszego cylindra od rozrządu na kopułce. Zaznacz sobie położenie pierwszego cylinda na następnie zgodnie a następnie zgodnie z kierunkiem obracania się palca zapłony 1-3-4-2.hard87 pisze:Witajcie koledzy, mam takie pytanko bo wymienilem w moim MK3 1.6 75KM kable WN i smigam sobie tak moze pół roku ale dochodzą mnie słuchy że jest jakis schemat aby poprawnie podłączyć kopułkę z świecami czy ktos zna taki schemat, bo ja to zorbilem tak ze wyciągałem po kolei i mierzyłem dł. stare z nowymi i tak zakładałem kabel za kablem czy dobrze??
Wymiana Kabli WN
prosta i zarazem najpewniejsza metoda dla laikahard87 pisze:ja to zorbilem tak ze wyciągałem po kolei i mierzyłem dł. stare z nowymi i tak zakładałem kabel za kablem czy dobrze??
