AFN silnik szarpie po odpaleniu na wolnych obrotach
rafal102
Post autor: rafal102 » pt paź 15, 2010 18:37
Panowie mam problem. Auto z rana po odpaleniu dziwnie się zachowuje. Po odpaleniu jest Ok ale po chwili jak ruszę na 1 biegu bez gazu zaczyna nim rzucać, wcisnę sprzęgło a rzucanie silnikiem nie przestaje dopiero po lekkim przy gazowaniu wraca do normy.. Po 2, 3 minutach wszystko wraca do normy i nie ma tego problemu..
Jak myślicie co to może być..?? w czym jest problem. Autko po sofcie.
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
munior
Post autor: munior » pt paź 15, 2010 19:32
rafal102 pisze:Jak myślicie co to może być..?? w czym jest problem.
Dwumas :hmm:
rafal102
Post autor: rafal102 » pt paź 15, 2010 21:01
nie nie kolego..
moim zdaniem to jest coś z silnkiem.. może czujnik temp..??
Jak to byłby dwumas to po wciśnięciu sprzęgła i zatrzymaniu auta nie powinno nim szarpać a on nie przestaje ..
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » pt paź 15, 2010 21:12
pompa oleju lub szklanki podwieszają sie. u mnie był taki objaw; odpalam, normalnie chodzi 1 ruszam 1200 zaczyna telepotać, dodanie gazu lub ujęcie niwelowało ten problem, 2-3 tygodnie i jest coraz gorzej, odpalam i czasami już zaczyna telepotać, przytrzymanie na gazie przy 1500obr silnik chodzi normalnie, puszczam i znów telepota, szklanki już wymieniłem bez poprawy, teraz pompa oleju. jak olej już sie trochę rozgrzeje to nie występuje.
rafal102
Post autor: rafal102 » pt paź 15, 2010 23:15
hmm.. na szklanki jakoś nie chce mi się obstawiać, bo przy odpaleniu słychać jak głośno chodzą parę sekund olej dostają i ładnie pracuje silnik. Może być pompa oleju ale jak to sprawdzić, żeby nie wpakować się w zajebiste kosza wymieniając wszystko po kolei. W sumie przed zmianą softu nie miałem takiego problemu taki problem zauważyłem po zmianie softu.. może mieć to coś wspólnego.. ??
