MK4 - Prędkość obrotowa silnika...Problemy
martines
Post autor: martines » ndz lut 05, 2006 10:39
Witam!
Panowie sprawa do zorientowanych :-)
MK4 1.4 16V rok 1998 - wydaje mi się że samochód za szybko schodzi z obrotów przy zrzucaniu na luz z różnych biegów (niekiedy nawet do 0.5 normalna praca przy 90 stopniach to jakies 1-2mm pod kreska 0.8). Objawy! Otóż taki wydaje mi sie szybkie schodzenie z obrotów powoduje że światła delikatnie przygasają (nie jest to aż tak dokuczliwe) witrak nawiewu na 3 i 4 biegu wyraźnie zwalnia prace na ułamek sekundy (to również mnie nie drażni). Drażni mnie natomiast to że zdarza się że samochód poprostu zgaśnie.
Sprawa druga! Nie wiem czy powiązana z pierwszą! Otóż są też niekiedy problemy z odpaleniem samochodu wejdzie na obroty 0,6 i zgaśnie. Za drugim odpali na 100%. Nie zdarza się to regularnie ale czasami sie zdarza co uważam że nie powinno mieć miejsca wogóle. (moja opinia to może świece)
Teraz powiedźcie mi bo jestem laikiem. Czy z taką sprawą można jechać na diagnostykę komputerową i czy taki zabieg pozwoli np. wyregulować te prędkości silnika?
Z góry dziękuje za odp.
[ Dodano: Nie Lut 05, 2006 9:40 am ]
Normalna praca przy 90 stopniach prędkość obrotowa 1-2mm pod kreską 0,8 (800)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lut 05, 2006 11:07
oczywiscie diagnostyka pokaze co sie z autkiem dzieje obroty nie powiny az tak spadac ze nzpiecia spada i jest to widoczne pojedz na diagnostyke to sie dokładnie dowiesz co i jak
Misiek311
Post autor: Misiek311 » ndz lut 05, 2006 11:21
przeczyść przepustnice i silniczek krokowy zobacz na czujnik położenia przepustnicy
to jest wina silniczka krokowego bo nie potrzymuje przepustnicy i zaszybko ją zamyka
i niemasz tego płynnego przejścia na wolne obroty tylko następuje szybkiew zamknieći
poVWodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
