odpalanie na biegu
odpalanie na biegu
Witam za nim spróbuję chciałbym zasięgnąć waszej opinii ,golf 3 1.9TDI a mianowicie padł mi rozrusznik(kręci ale nie łapie słychać jak by się ślizgał )a do mechanika muszę jakoś dojechać,czy jest możliwe odpalenie na biegu ,czyli wrzucam np.jedynkę i odpalam (bez sprzęgła )czy tak zapali?,jeżeli tak, czy jest to bezpieczne dla silnika?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
odpalanie na biegu
Zapalimaniek971 pisze:czyli wrzucam np.jedynkę i odpalam (bez sprzęgła )czy tak zapali?
W dieslu ze względu na duży stopień sprężania ryzyko przeskoczenia paska rozrządu jest większe. Najlepiej by było gdyby cię ktoś zaholował do mechanika.maniek971 pisze:jeżeli tak, czy jest to bezpieczne dla silnika?
Odnośnie rozrusznika to weź gumowy młotek albo drewniany klocek i z wyczuciem "opukaj" rozrusznik, czasami to pomaga jak się elektromagnes zwiesi.
odpalanie na biegu
Dobrze jest jeśli jest taka konieczność odpalać z wyższych biegów np. 2 lub 3.maniek971 pisze:czyli wrzucam np.jedynkę i odpalam (bez sprzęgła )
Wrzucasz bieg i trzymasz sprzęgło - ktoś popycha Cie i jak nabierzesz troszkę prędkości puszczasz sprzęgło i pali.
popieramitaliano_83 pisze:Najlepiej by było gdyby cię ktoś zaholował do mechanika.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
odpalanie na biegu
to jak odpalać na pych wiem,chodziło mi że wrzucam bieg i przekręcam stacyjkę (nie wciskając sprzęgła) wiem że tak można kawałek przejechać ,ale moje pytanie czy można tak odpalić?
odpalanie na biegu
Można tak odpalić auto, jest jednak możliwość/ryzyko przeskoczenia rozrządu o ząbek. Auto zapali
