1.9 TDi 1Z to co jest?? i do czego służy ?
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » sob paź 16, 2010 17:39
Witam, mam taki problem że jeden wężyk mi lata sobie i nie wiem za bardzo od czego jest a wiem z którego miejsca się urawał...
Jesli on nie jest podłączony czy coś się stanie czy co, do czego on słuzy ?
a jest podłączony do tej kostki...
kto mi pomoże?
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
pitru
Re: 1.9 TDi 1Z to co jest?? i do czego służy ?
Post autor: pitru » sob paź 16, 2010 19:31
Hz,
zdj 1: gruszka czy jak kto woli aktuator zaworu egr (zawór recylkulacji spalin)
zdj. 2: elektrozawór sterujący właśnie zaworem egr podciśnienie otwiera zawór i część spalin zostaje ponownie przepalona.
Wielu urzytkowników vw pomija ten zawór :hmm: dlaczego? wpisz hasło egr out wrażenia.
edit:
urwany wężyk tak czy inaczej podłącz może świrować podciśnienie sterowanie turbiną itd.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » ndz paź 17, 2010 21:22
pitru, Czyli ten wężyk musi być podłączony aby turbina nie świrowała ?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 17, 2010 23:08
podłączony, lub zaślepiony , z turbiną akurat w 1z nie ma dużo wspólnego :P ale z hamulcami już tak ...
adrian43
Post autor: adrian43 » ndz paź 17, 2010 23:16
a co ma z hamulcami wspolnego??
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » ndz paź 17, 2010 23:21
adrian43 pisze:a co ma z hamulcami wspolnego??
Nooo własnie co ma z hamulcami ?? :blush: :blush:
pitru
Post autor: pitru » pn paź 18, 2010 07:39
Układ podciśnieniowy z pompy vacum grubym przewodem idzie do serwa hamulców, a na tym przewodzie zaraz za pompką jest zawór zwrotny, wężyki do pozostałych funkcji sterowanych podciśnieniem co prawda wychodzą z tego grubego węża, ale przed zaworem zwrotnym i na serwo hamulca wpływu raczej dużego wpływu nie mają. Nie podłączony wężyk może jedynie nieznacznie spowolnić wytwarzanie podciśnienia przez vacum.
Ostatnio zmieniony pn paź 18, 2010 08:08 przez pitru, łącznie zmieniany 1 raz.
pitru
Post autor: pitru » pn paź 18, 2010 08:04
Hz pisze:pitru, Czyli ten wężyk musi być podłączony aby turbina nie świrowała ?
Jak kolega :gora: pisze 1z nie ma podciśnieniowego sterowania turbiną. Mój błąd. :mlotek:
