problem z odpaleniem po remoncie silnika 1.9TDI 110km(AFN)
Witam mam taki problem robilem remont silnika bo strzelil mi pasek rozrzadu i do tego byla wymieniana tez glowic auto zostalo juz zlozone walki ustawione na znakach pompa tez auto kreci a niechce odpalic wogole i nie wiem gdzie ma szukac....
SzuKam kAsy...
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Po przekręceniu kluczykiem na "zapłon" masz zasilanie +12 V na zaworze N109?W wężyku między filtrem a pompą jest paliwo?Spróbuj też zalać przed odpaleniem filtr paliwa ON.
patrzylem na napiecie i nie ma go wogole ale jak przekrecam kluczyk na zaplon to slysze jak jest takie (tyk) jak by sie wlaczala i na kostce 109 tez tak robi wziolem jeszcze na krotko podpiolem pod plusa zawor i tez lipa nie pali probowalem tez psikac samostartem do kolektora i nawet nie dychnie....
SzuKam kAsy...
Kolega pisał o paliwie ,,, zalany był filtr ? przed odpaleniem ? może być zapowietrzone wszystko -- odkręcaj po kolei wtryski a 2 osoba niech kręci ... jak się paliwko pojawi - to zakręcasz i następny ,,,,
napewno dobrze ustawiłeś pompe spróbuj ją przestawic bo bedzie delikatnie nie w ta strone ustawiona i mozesz przelewac paliwo do śmierci
Mój Golfer : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1958241#1958241
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/277717.html][img]http://images.spritmonitor.de/277717.png[/img][/url]
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/48766
ok problem zlikwidowany pompa byla zle ustawina z gory dzieki za wszystko......
SzuKam kAsy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
