Temperatura silnika.
fantomas00
Posiadam silnik 1.9 TDI 130 KM na pompowtryskach. Jak jadę w trasie to mi wskazówka na wyświetlaczu pokazuje ok. 80 stopni a jak stane na światłach to spada do ok. 75 stopni,jak rusze to znów wskoczy na 80 stopni. Czy to wina termostatu? Czy temperatura powinna oscylować w 90 stopniach?
fantomas00
Re: Temperatura silnika.
Prawdopodobnie uszkodzony jest termostat. Temperatura na wyświetlaczu przy nagrzanym silniku powinna wynosić dokładnie 90 stopni. Faktyczna (mierzona VAG-iem może być kilka stopni mniejsza lub większa).
prawdopodobnie termostat się nie zamyka. Pierwsze to trzeba by sprawdzić wykręcając go. Wtedy się dowiesz czy to to. A jeśli termostat będzie dobry to poszukamy innej przyczyny.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Miałem to samo ... wymieniłem termostat ... i zostało jak było ...
Dopiero wymiana czujnika temp cieczy chłodzącej załatwiła sprawę . Dodam od siebie ,że często przyczyną są po prostu zabrudzone styki na owym czujniku i piny we wtyku ... warto wyczyścić - psiknąć czegoś na poprawę styku i założyć.
Ps ... jak będziesz już wymieniał termostat to tylko ORI .. Wahler ...
fantomas00
termostat możesz bardzo szybko sprawdzić. opalasz zimnego i grzejesz do 75 C otwierasz machę i jeśli górna i dolna róra od chłodnicy jest tak samo ciepłe to walnięty masz właśnie termostat, jeśli przy 80 dolna będzie zimna szukał bym przyczyny gdzie indzie możliwe że w czujniku temp, i tak temp powinna wynosić idealnie 90 C.
fantomas00
Witam. Dziś przeprowadziłem mały test. I oto wyniki i spostrzeżenia: Po wyjechaniu w trasę silnik dość szybko osiągnął temperaturę 80 stopni i na tej temperaturze się zatrzymał i jej nie przekroczył. Po zatrzymaniu się otworzyłem maskę i górny przewód był ciepły a dolny zimny. Silnik pracował cały czas na biegu jałowym. Po ok 15 min. takiej pracy wskaźnik temperatury wszedł na 90 stopni,wtedy już górny przewód był gorący i dolny również. Zaznaczam że przytrzymałem obracający się wentylator. Proszę o uwagi.
fantomas00
fantomas00
w mk3 znajduje się na górnym wężu przy samym bloku silnika, sadzę iż w mk4 jest podobnie.
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
fantomas00 pisze:A w którym miejscu taki czujnik się znajduje?
W Twoim silniku najprawdopodobnie pod pompą wysokiego cisnienia z prawej strony silnika. Będziesz widział jak idą tam kebelki do takiego plastikowego rozdzilacza płynu i w tym tez miejscu schodzą sie 2 lub 3 węże chłodnicze. Znajdziesz bez problemu. Czujnik jest trzymany przez taką plastikową zawleczke. Wytargasz ją do góry i czujnik wypada. Płyn też. A więc dobrze było by go najpierw wywalić z silnika.
Pozdro
ZC
Jak go znajdziesz to nie wyciągaj go ... tylko sprawdź to co napisałem... lubią się te czujniki zasyfiać i wtyka , która w niego wchodzi - wyczyść i obserwuj ,
animag18
- Ma gadane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=340783" onclick="window.open(this.href);return false;
pamietaj ,ze tam jest zawleczka,ktora trzeba wycignac,bo bez tego ten czujnik ani drgnie:D mnie juz jasny c**j strzelał,a pozniej dopiero o niej doczytalem:D
fantomas00
Dziękuję za porady. W weekend sprawdzę czujnik temperatury. Jak nie,to wymienię termostat na firmy WAHLER.
fantomas00
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
