Pedal hamulca wpada w podloge
Witam! Jak w temacie, raz jest wszystko dobrze a za chwile hamulec wpada w podloge (ale nie do samego konca, hamulce nadal lapia) i musze podpompowac i jest juz looz. Kiedys mialem tak samo ale przy okazji zmieniania tarcz i klocków wymienilem płyn i bylo dobrze, przez poł roku, az do teraz. Co moze byc?
Pozdro!
Pozdro!
Ostatnio zmieniony czw kwie 19, 2007 22:05 przez Siara, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Żaguń
- jeziorGTI19
Tomasz Żaguń
A do tego co Tomku napisałeś ja bym dodał na początek odpowietrzenie hamulców i sprawdzenie czy nie ma wycieków, ale fakt, że przy źle działających samoregulatorach objaw jest podobnyTomasz Żaguń pisze:Może na samoregulatorach nieustawiłeś wogule albo nawet żle poskładałeś .Możesz też mieć już zadużą średniocę bębnów i wtedy cylinderki Ci mogą przepuszczać
Ale wlasnie o to chodzi ze mam nowy plyn, wymienialem w wakacje razem z tarczami klockami i szczekami. Chyba pojade do mechaniora zeby mi sprawdzil te samoregulatory albo czy sa dobrze zamontowane.Groszek pisze:Sprawdź czy nie masz wycieków, spuść cały płyn, zalej nowym, odpowietrz hamulce. Jedź do stacji diagnostycznej za 20,- sprawdza ci hamulce tam gdzie słabiej hamuje tam jest problem. A jak wszystko jest ok. to jak na samym początku pisałem będziesz miał stary płyn i za dużo wilgoci ma w sobie.
greg
greg pisze:panowie !! ani pompa a ni sekcje - idź kup nowe bębny + szczęki. pomoże jak reką odjął - za duże zuzycie bebnów z tyłu masz!!
[ Dodano: Pon Lut 06, 2006 8:17 pm ]
wiem bo już to przerabiałem.. hamowanie niby masz ale przy podłodze, a ręczny prawie w pionie co?
Pedal mam normalnie, ale jak wpadnie to i tak dziala ale prawie przy samej podlodze :/ bardzo dziwne uczucie tym bardziej ze dosc czesto tak sie dzieje. A reczny tak jak mowisz. Czyli miales takie same objawy i bebny byly zuzyte ?
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 364 gości
