Radio VW BETA Problem
Damian90
Post autor: Damian90 » ndz lut 05, 2006 19:28
Mam golfa III i w nim orginalne radio VW Beta Code. I mam taki problem z dwa tygodnie temu co były te wielkie mrozy to akumulator mi siadł i musiałem wyjąć i podładować i przez noc ładowałem i rano wsadziłem akumulator spowrotem i radio przestało działać. Trzeba wprowadzić kod ten kod mam tylko niewiem jak go wprowadzić.
Jerzeli ktoś wie jak wprowadzić to niech pisze bede bardzo wdzięczny
:dol: a tu fotka tego radia tą fotke znalazłem w necie moje nie jest wyjęte :dol:
Waldek44
Post autor: Waldek44 » ndz lut 05, 2006 19:43
Przyciśnij TP i TA jednocześnie potem klawiszem 1 ustawiasz pierwszą cyfrę 2 drugą 3 trzecią 4 czwartą i TP i TA. I kod wprowadzony.
jeziorGTI19
Post autor: jeziorGTI19 » ndz lut 05, 2006 19:46
yak jak kolega napoisał nic dodac nic ujac
jarOz22
Post autor: jarOz22 » pn lut 06, 2006 19:22
A powiedzcie mi jak wprowadzić kod jak moja żona sprytnie zaczeła się bawić i wprowadziąła dwa czy 3 razy ten kod ale zły no i teraz nie moge wprowadzić kodu prawidłowego którego znam.
Jak dać jeszcze jedną szansę na wprowadzenie kodu :-))
Z góry dzięki
Już znalazłem także nie potrzebuje odpowiedzi. Ide włączyć radyjko na godzinkę i wprowadzę kod.
Kaktus
Post autor: Kaktus » pn lut 06, 2006 21:23
jarOz22 pisze:Jak dać jeszcze jedną szansę na wprowadzenie kodu )
Włącz radio i poczekaj , (czasem to moze potrwac nawet ok godziny)
potem samo zacznie wyswietlac CODE. Wtedy ta procedura którą opisał Waldek44.
VW- da weiss mann, was mann hat.
ksionc
Post autor: ksionc » wt lut 07, 2006 15:38
tak jak napisal Kaktus, trzeba odpalic radio i czekac ale musi tez chyba siedziec kluczyk w stacyjce i ma byc przekrecony.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
zyggy
Post autor: zyggy » wt lut 07, 2006 15:45
zgadzam się z powyższym, tylko czasem trwa to kilka godzin :grin:
pzdr
zyggy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 218 gości
