Obrotomierz pokazuje za niskie obroty, a czasem dziala ok
fifel
Post autor: fifel » wt paź 19, 2010 18:21
Witajcie,
mam problem z moim obrotomierzem - dawniej dzialal idealnie, a teraz cos sie podzialo i po odpaleniu przez chwile obrotek dziala jak powinien, a po chwili na wolnych obrotach zamiast powiedzmy 900 pokazuje 200 i przy dodaniu gazu do poziomu 3000 obrotow wskazowka rusza sie np do 1500 obrotow.
Owszem reaguje na dodanie gazu itd ale obroty sa praktycznie o polowe nizsze niz byc powinny, a przy duzo wyzszych obrotach silnika obrotek pokazuje max 2000...
Nie wiem czym to jest spowodowane, jestem laikiem jesli chodzi o elektryke w samochodzie... gdzies wyczytalem ze obrotek bierze sygnal z cewki zaplonowej i pomyslalem ze moze nie ma dobrego kontaktu, czy co...
Bardzo prosze o pomoc bo dzisiaj naprawilem podswietlenie zegarow i zaczelo mnie to wkurzac jeszcze bardziej :helm:
Niech ktos mi napisze jak to dokladnie dziala, ew ktory kabel to ten od obrotka itd... wszelka pomoc mile widziana! :pub:
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt paź 19, 2010 19:17
Od zacisku "1" cewki zapłonowej lub modułu zapłonowego, czerwono-czarny kabelek idzie do licznik, ale nie bezpośrednio a przez skrzynkę bezpieczników. Wtyk 17b pin 4.
Tak więc któreś złącze po drodze słabo kontaktuje.
fifel
Post autor: fifel » wt paź 19, 2010 19:44
Zico63b pisze:Wtyk 17b pin 4
Dla ścisłości podam, że moj golf jest z 87 roku, jest na gaźniku.
Gdzie dokładnie szukać tego wtyku?
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt paź 19, 2010 19:54
To jest jeden z dwóch wtyków licznika.
fifel
Post autor: fifel » śr paź 20, 2010 11:05
Dzisiaj odpialem kabelki przy cewce zaplonowej (taka podwojna wtyczka z kabelkiem zielonym i czerwowo-czarnym) podrapalem srubokretem, zeby przywrocic ewentualny brak kontaktu, bo nie mam papieru sciernego i zobaczymy... jak sie nie poprawi to kupie papier scierny i zrobie to tak jak nalezy, a jesli nie to bede kombinowal gdzies dalej...
A gdzies jeszcze wyczytalem ze niektore golfy nie maja wyjscia na obrotomierz z alternatora, wiec moze jeszcze gdzies szukac przy alternatorze? chyba ze sygnal idzie albo z cewki albo z altka?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 20, 2010 11:39
Z alternatora biorą sygnał wyłącznie Diesle, nie mają bowiem cewki zapłonowej; w ogóle nie mają zapłonu iskrowego.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 20, 2010 22:47
Raczej podejrzewam że u kolegi padł licznik najprędzej. Ale próbuj z polepszeniem kontaktu - może się uda....
Pablo1010
Post autor: Pablo1010 » czw paź 21, 2010 08:45
Kolego ja mam to samo a wiec jak tak się robi to ja przyciskam licznik i zaczyna działać rozbierałem już kiedyś licznik całkowicie i tam śrubki jedne mocniej dokręciłem inne nie zęby tam nie ściskało może za mocno no i był okres że nic się nie działo a z nów tak jak by się coś poluzowało i się wali będę musiał jeszcze raz zajrzeć
I uważam tak jak kolega Lipek81 powiedział że to raczej winna licznika .
Mk II German Style
fifel
Post autor: fifel » czw paź 21, 2010 10:57
Kurde... poszukam jeszcze bo moze akurat cos pomoze, a licznika mi szkoda bo mam z gti do 260 km/h i do 8 tys obr :P
Jak nie poprawi sie sprawa po przywroceniu dobrego kontaktu to narazie chyba to oleje ;/ Nie chce mi sie znow rozbebeszac deski zeby sie do licznika dobrac...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw paź 21, 2010 16:03
Prędkościomierz akurat do 260 to możesz przełożyć, gorzej z tym obrotkiem.
Wilk2013
Re: Obrotomierz pokazuje za niskie obroty, a czasem dziala o
Post autor: Wilk2013 » ndz cze 29, 2014 10:37
Koledzy czy coś idzie z robić z tym. Teraz jak się ciepło zaczęło robić to jak odpalę to nie działa mi obrotomierz dopiero jak puknę od góry ręką w deskę rozdzielcza to zaczyna działać.Tak samo mam z prędkościomierzem. Jak było chłodniej to wszystko działało tip top. Co można z tym zrobić???
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz cze 29, 2014 12:44
prędkościomierz jest na linkę, to może ją źle osadziłeś w liczniku, a obrotomierz to może przewód nie styka przy liczniku, jak masz starą instalację z licznikiem na dwie kostki, to za obrotomierz odpowiada któryś przewód z białej kostki, ale nie pamiętam już który
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz cze 29, 2014 15:57
Fifel podmień licznik i zobacz czy to samo się dzieje :D a jakbyś już go wymieniał to prędkościomierz przełóż a obrotek jeżeli będzie do 7 tyś , to czasami go po prostu zamkniesz hehe :bigok:
Wilk2013
Post autor: Wilk2013 » ndz cze 29, 2014 19:18
Pomijając fakt to faktycznie coś może jest z tą linką od prędkościomierza(to już będzie 3 licznik w tym drugi z mfa) i właśnie po tej wymianie śmiem twierdzić ze coś jest z instalacją. Tylko tak linki raczej źle nie osadziłem bo już chyba z 10 wyciągałem i wkładałem ten licznik wiec raczej to nie to. Jeden fakt mnie zastanawia wystarczy delikatne pukniecie w gore deski rozdzielczej i wszystko gra i hula, co ciekawe poświeciłem swoje zawieszenie i jeździłem bo stare kostce brukowej. No i wskazówki jak leżały tak leżały. Plus tej jazdy ze masaż nie z tej ziemi był. Licznik mam na jedną kostkę. Szukałem w necie opis pinów tylko nigdzie nie jest napisane, który odpowiada za obrotomierz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
