Śruby do tulei tylnej belki
Czy trzeba wymieniać śruby,przy wymianie tulei tylnej belki.Kupiłem cztery tuleje ale w komplecie nie ma śrub, pytałem sprzedawce ale mówi że nie ma w komplecie śrub.Czy można gdzieś same śruby kupić?Czy można użyć zwykłych śrub?Wie ktoś jakiego typu to śruba, czy dla kombi jest inna długość?
Mk3 Variant był.
Jest Sharan.
Jest Sharan.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Śrub nie musisz wymieniać.
Są to specjalnie utwardzane śruby z drobnym gwintem, także nie wkładaj zwykłych, lepiej załóż stare.
