Wyważenie prawej półosi.
Witam kiedys mialem taki problem z tym odwaznikiem na prawej półosce. Pojechalem na wakacje w góry i akurat podczas wypadu mnie to dopadło. poprostu sie oderwalo od półosci i mialem bicie na kole nie dalo sie z tym jezdzic za szybko. Ale szczesliwie znalazlem jakiegos poczciwego mechanika, który poprostu odcial mi ten odwaznik. I tak bez zadnych wiecej problemów wrocilismy do domu. Na trasie chcialem zobaczyc czy jest jakas różnica bez tego badziewia i nie zauważyłem nic nawet przy 160 mk/h. Po przyjezdzie do domu wymieniłem całą półoske bo dowiedzialem sie ze nie da sie przymocowac z powrotem tego odważnika. Jak sadzicie mozna jezdzic bez tego???? Czy moze miec to jakies konsekwencje w dłuższym okresie. Bo przejechalm bez tego jakies 600 km i nie zauwazylem zadnje różnicy.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Wyważenie prawej półosi.
bez problemu mozna jeździc bez tego.
ja u siebie nie mam i nie miałem (MKII gt)
www.vrservice.pl
- Paweł Marek
Odważnik jest po to żeby było po niemiecku "ganz sicher". Czyli równa waga obu półosi. Teoretycznie może to mieć znaczenie w jakimś extremalnym momencie np. przyspiesznie z poślizgiem, żeby oba koła wchodziły na obroty tak samo szybko.
auta o mocy 55 i 66 kW oraz z silnikami diesla mają taki odważnik montowany na prawej półosi po to by tłumić drgania, składa się on z dwóch połówek, jest on w pełni demontowalny (nie trzeba go rozcinać - bo ulega całkowitemu zniszczeniu), aby zdemontować odważnik trzeba wybić tuleje rozpierające znajdujące się po bokach
[ Dodano: 06-02-05, 21:04 ]
można ponownie zamontować ten sam odważnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
