Problem ABS Passat B5FL
pawullonn
Post autor: pawullonn » wt paź 19, 2010 20:25
Znajomy mnie prosil żebym się fachowców z forum zapytal ma passata b5fl z 2003 roku i pojawia mu sie czasami błąd ABS na lcd miedzy zegarami dotyczacy przedniej prawej strony. Powiedzcie koledzy co to może być czujnik do wymiany czy komputer cos nie halo??
Z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam :)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt paź 19, 2010 20:31
Prawdopodobnie czujnik , przyjrzałbym się też na początek kabelkom od tego czujnika czy wszystko oki
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr paź 20, 2010 01:14
prędzej czujnik niż komp niech pooglada dokładnie po wtyka . może się okazać że jest gdzieś naderwany kabel .
warto by było także sprawdzić błedy i skasować , może nie bedzie się przypominać na wyświetlaczu
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
