Wymiana klosza czy całej lampy w mk4
Witam.
Jakiś czas temu pękł mi klosz w prawym przednim reflektorze i tu moje pytanie, muszę wymienić całą lampę czy jest możliwość wymiany samego klosza? Na allegro widziałem same szkła ale jak dopytywałem się w serwisie to gościu powiedział że trzeba całą lampę...
a co Ci miał powiedziećjak dopytywałem się w serwisie to gościu powiedział że trzeba całą lampę...
Pozbądź się doszczętnie starego szkła, rozbijając je i wklej nowe i będzie cacy malinowo
Oczywiście zdemontuj najlepiej lampę z auta.
Pozdr
- Ma gadane
http://allegro.pl/listing.php/search?bu ... Poka%C5%BC" onclick="window.open(this.href);return false;
od wyboru do koloru,a Panu ze sklepu powiedz,zeby moze zmienil asortyment jesli nie wie co sprzedaje..
Jeśli masz lampy Valeo klej mocno trzyma. Obklej szkło taśmą, bardzo dokładnie i rozbij do końca. Potem wyjmij resztki w grubych rękawicach, posiłkuj się kombinerkami. Załóż okulary ochronne - czasem szkło pryska jak pęka a oko tego nie lubi.
Jesli nie masz Valeo, podgrzewaj powoli i równomiernie klosz koło plastiku opalarką, klej będzie miekki i puści. W rękawicach unieś klosz i po sprawie.
Samo szkiełko sam wymianiałem na czarny klej do szkła , lampa valeo ale kłopotów nie było.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Re: Wymiana klosza czy całej lampy w mk4
Słuchaj a lampę trzeba wyciągać czy można bez wybebeszania wymienić klosz? A druga sprawa, stare szkło odeszło ci łatwo?wielblad2 pisze:Samo szkiełko sam wymianiałem na czarny klej do szkła , lampa valeo ale kłopotów nie było.
Bo tak myślę sobie czy robić samemu czy dać do znajomego lakiernika...
Bez wytargania lampy nie da rady , ze starym szkłem było troche zajadki ale zaostrzony wkrętak płaski i do przodu. Kleszczykami po kawałku i delikatnie nic na hamula wyszło całe.Bądź twardy jak chleb z biedronki a dasz radę to nie jest wcale takie skomplikowane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
