Nie chce odpalic
wrobel
Nie chce odpalic
Post autor: wrobel » śr paź 20, 2010 15:28
szukałem takiego tematu ale nie moglem znaleźć ...
wiec tak ..,
mam golf II 1.6 turbo diesel i mam z nim taki problem iz -
gdy go odpalam to tylko kreci i nie chce załapać chodzi o to ze kręcę tak z 10 razy i lekko załapie ale i tak zaraz gaśnie
mam ten problem od dłuższego czasu wiec golf stoi bo nie ma mojego szwagra żeby sprawdził
zaczęło to sie od tego ze podczas jazdy mi zgasł i nie chciał odpalić po jakimś tam czasie udało się ale jak dałem gazu to znowu gasł
jeżeli cos nie jasne pytajcie to odpowiem i proszę wy tez pomóżcie
pitru
Nie chce odpalic
Post autor: pitru » śr paź 20, 2010 17:15
Sprawdź rozrząd, czy znaki się pokrywają. Najszybciej sprawdzisz, jak ustawisz znak na kole zamachowym, zdejmiesz osłonę paska rozrządu i sprawdzisz czy wcięcie na kole pompy wtryskowej pokrywa się z otworem w pompie.Podejrzewam że to ścięty klin na kole rozrządu przykręconym do walu korbowego. Jeżeli znaki się nie zgadzają, to możliwe, że twój problem jest opisany w tym temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=44967" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
DaroD
Nie chce odpalic
Post autor: DaroD » śr paź 20, 2010 19:04
wrobel, A moze po prostu kat wtrysku sie przestawil. ktos kiedys ustawil i za slabo pompe dokrecil i podczas jazdy sie przestawila choc to malo prawdopodobne :shock: no coz ale warto sprawdzic
pitru, jest to mozliwe ale z tego co wiem to w aaz czesto sie to zdazalo (sam to przerabialem)
pitru
Nie chce odpalic
Post autor: pitru » śr paź 20, 2010 20:45
ja też to przerabiałem :grin: i klin i przestawione koło pompy na fasolkach.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Nie chce odpalic
Post autor: Michał_1977 » śr paź 20, 2010 22:40
pitru pisze:ja też to przerabiałem :grin: i klin i przestawione koło pompy na fasolkach.
W silnikach 1,6D/TD klin mimo,że taki sam jak w 1,9D/TD,nie ścina się tak szybko i nie ma koła z fasolkami,ale nie można wykluczyć takiej opcji :)
Oczywiście sprawdzenie ustawienia rozrządu to podstawa.
wrobel, ile masz paliwa? Jakie paliwo? Czy z paliwem nie płynie powietrze?
To co opisujesz wskazuje na zapowietrzenie,ale...
...czy po ponownym uruchomieniu zmieniła się charakterystyka pracy silnika?Twardziej lub bardziej miękko pracował? :bajer:
Tutaj masz małą ściągę jak ma być ustawiony rozrząd:
twardy
Nie chce odpalic
Post autor: twardy » czw paź 21, 2010 00:37
A podpowiedziałbym o sprawdzeniu czy pompa daję paliwo , popuścić śrubunek przy wtrysku -- mozliwe że zawór nie otwarty ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
wrobel
Nie chce odpalic
Post autor: wrobel » czw paź 21, 2010 09:15
co do paliwa to wszystko ok bo tez to juz spawdzalem
dzisiaj sprawdze rozrząd zobaczymy co i jak
